排阻电路符号
电阻器
163人已加入
所谓排阻就是若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
排阻是具有极性,在焊接的时候一定需要注意,如果方向弄错可能导致显示不了。
从图上可以看到排阻左边有一个点标记和103数值。那个点表示那一端的第一个引脚为公共引脚。,而103表示该排阻,前两位数表示数值,最后一位表示倍数即10X10 3=10K。
排阻在原理图中的符号表示:根据图可以发现排阻内部的所有电阻都连接到第一个引脚上,所以第一个引脚肯定就是公共端,见下图。
电路
排阻在PCB图中的表示,从图中可以看到第一个引脚和别的不一样,是方形的而却还单独分割开,所以这个引脚就为公共端,见下图。
电路
排阻电路符号
1.排阻电路符号
图3 -29所示是一种排阻ATMEGA16A-AU的电路符号,由于排阻内电阻类型比较多,排阻的电路符号表示形式也
有多种。在排阻电路符号中用RP表示,也有用RN表示。
识别排阻电路符号时要注意,它的电踣符号与集成电路的电路符号有些相近,但是集成电路用A或是D、IC来表示。
电路
2.排阻内部电路
排阻内部电路有许多种,通常以厂标为主,也可以根据具体电路定制。这些内电路都有一个特点,即电路简单且重复,通过这些内电路可以构成电阻分压电路、电阻分电流电路等,与分立电阻构成的这些电路相比,排阻由于制作工艺等原因具有精度高、温度系数匹配紧密和温度特性跟踪好等优点。例如,电路中的电阻阻值一致性容易保证。
表3-3所示是排阻的部分内电路与排阻型号之间的关系(厂标),根据这个表格可以通过排阻型号查询内电路,例如排阻A103J中的第一个字母A表示表中的A内电路。
电路
