漏电断路器型号含义说明
  漏电断路器
  漏电断路器(Earth Leakage Breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
  常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。
  电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
  电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
  施耐德漏电断路器型号含义说明
  漏电断路器想必大家都应该对它已经不陌生,通常情况下都是将其安装在电源进线的位置上,当出现两根或是三相电源线不平稳的电流超过规定时进线跳闸,从而起到了防止触电危险事故的发生达到安全保护的作用。最大的切断能力则是不会超过6KA,如果该数值不能够满足并且想要提升漏电断路器的切断能力就可以通过电力互感器、电流继电器以及分励脱扣器来相互组合进行切断短路电流。在市面上施耐德漏电断路器的型号十分多,同时型号中的字母与数字含义都不相同,接下来就对施耐德漏电断路器型号含义做一个详细说明。
  在做型号说明之前我们来对施耐德漏电断路器产品做个分类说明,可分为:
  1、C65漏电保护附件(电流:电子脱扣40A、63A,电磁脱扣:32A、40A、63A,极数:1P+N、2P、3P、4P);
  2、Easy9系列漏电保护断路器(电流:6A-63A,极数:1P+N、2P、3P、4P);
  3、DPN系列漏电断路器(电流:6A-32A,极数:1P+N);
  4、DPN系列漏电保护附件(电流:电子脱扣25A、40A,电磁脱扣25A、40A,极数:1P+N);
  5、NC100系列漏电保护附件(电流:100A,极数:2P、3P、4P);
  6、NG125系列漏电保护附件(电流:63A,极数:2P、3P、4P)。
  施耐德漏电断路器型号含义说明如下:
  Easy9系列漏电断路器型号
断路器
  C65系列型号标注其中
  1、N位置代表分断能力(包含N为6000A、H为10000A、L为15000A);
  2、C位置代表脱扣曲线(包含B型具备保护短路电流较小的负载能力、C型具备配电保护能力、D型具备动力保护能力);
  3、20A位置代表额定电流(包含1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A);
  4、2P位置代表极数(包含1P、2P、3P、4P);
  5、VE位置代表可配剩余电流动作保护附件(包含VE:Vigi C65 ELE、VEG:Vigi C65 ELE G、VM:Vigi C65 ELM、VEA:Vigi C65 ELE A类);
  6、300mA位置代表额定剩余动作电流(包含30mA、100mA、300mA、100mAs、300mAs);
  7、SD位置代表可配电器附件(包含MX或MX+OF分励脱扣单元、MN欠压脱扣单元瞬动型、MNS欠压脱扣单元延时型、MV过压脱扣单元、SD报警接点、OF辅助接点、OF+SD/OF双重切换接点)。
  NG125系列漏电保护附件型号
断路器
  NC100系列漏电保护附件型号
断路器
  DPN系列漏电断路器和附件型号标准其中
  1、N位置代表分断能力(包含A为4500A、N为6000A、H为10000A);
  2、25位置代表额定电流(包含2A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A);
  3、ELE位置代表保护类型(包含ELE电子式、ELM电磁式);
  4、G位置代表过压保护(包含G为280V±5%、无标注则表示不带过压保护功能);
  5、注:DPNa Vigi 20中的数字代表额定电流(包含了10A、16A、20A)。
