漏电断路器推不上去是什么问题
  漏电断路器推不上去是什么问题
  1、负载很有可能存在漏电故障或者是其它故障;
  2、当出现故障后漏电断路器进行保护动作后,面板上的“复位”按钮没有复位;
  3、最后就是其自身出现了故障,其中的原因都有机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
断路器
  漏电断路器推不上去解决方法
  首先第一步我们需要将设备的出线端的线拆除,然后再试试能不能合上,要是可以的话说明不是漏电断路器本身的问题而是线路存在故障,需要检查线路然后进行排除。其次假如是出线端线路拆除后设备还合不上那说明本体以损坏,要么维修要么更换。
  最后就是有一个现象,当漏电断路器发生了过载跳闸后会产生发烫现象,这个时候是不能合上的所以必须要等到温度下降到合理范围后,我们再尝试对它进行合闸操作若是条件允许的情况下可以更换稍微大点的断路器。
断路器
  漏电断路器跳闸的原因
  若是像我们家庭中的漏电断路器出现了跳闸情况,那么通常就是由三种原因造成的,其中分别都是短路故障、过载故障以及漏电故障等,接下来就具体的讲讲漏电断路器的跳闸原因。
  1、短路故障而造成跳闸:当出现这种现象时很有可能是因为某个电器存在短路,不过也有可能是暗敷电线出现短路同样也是会出现故障的。因此我们可以通过排除方法一一检查,首先不插任何电器试一下看看漏电断路器还跳不跳闸,若是还跳则证明是线路有短路,当然带有漏电保护的开关自身同样是有漏电的可能性。
  2、过载故障而造成跳闸:一般出现这种故障原因是因为太多的大功率的电器同时使用,因此就会导致超过断路器的额定电流,想要避免这种现象发生最好的办法就先少用几个电器试试。
  3、漏电故障而造成跳闸:这个也是漏电断路器的主要作用,当线路或者其它电器存在一点漏电就会导致跳闸,通常是在30mA范围。
  如果是短路使断路器跳闸的话,则说明有电器内部是存在短路的,建议将这个电器合理的维修一下,暗敷线路短路则必须要找专业的电工师傅帮忙检查清楚了。
  如果是过载使断路器跳闸的话,解决方法就是少开或者少用点电器,或者是采用性能较大的断路器也是可以的,但是选择这种方法的前提是线路不能太细要比漏电断路器的额定容量大。
  如果是漏电使断路器跳闸的话,说明有电器是存在漏电的,解决方法就是逐个插上去开机尝试,到哪个电器跳闸了说明它就有问题。要是暗敷线路漏电不是专业的电工或者了解一定相关方面技术知识的人不好查出来,所以要么请人要么就换不带漏电断路器的开关就可以了,只不过少了一道安全保障。
  注:区分漏电断路器和普通断路器的方法就是通过正面壳体上的按钮和宽度要宽一些来进行判断。
