开关器件
剩余电流断路器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故而研制的一种新型电器。它除了起自动开关的作用外,还能在设备漏电或触电时迅速断开电路,保护人身和设备的安全的作用。
原理图如图1所示。剩余电流断路器由零序互感器TAN、放大器A和主电路断路器QF(含脱扣器)三部分组成。当设备正常工作时,主电路电流的相量和为零,零序互感器的铁心无磁通,其二次绕组没有感应电压输出,开关保护闭合。
当保护的电路中有漏电时,或有人体的触电电流ix通过时,由于取道大地为回路,于是主电路电流的相量和不再为零,零序互感器的铁心磁通有变化,其二次绕组有感应电压输出。
当剩余电流达到一定值时,经放大器放大后足以使脱扣器YR动作,使断路器在0.1s内跳开,有效地起到触电保护的作用。
剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作。
