澳柯玛电磁炉数码管显示故障代码及排除故障
家电产品
91人已加入
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
显示E1        炉面温度超过235℃并持续3S        电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2        IGBT温度超过85℃并持续3S        电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3        检测电流过大                      检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4        输入电压过低                      调节电源电压或更换主控板
显示E5        输入电压过高                      调节电源电压或更换主控板
显示E6        炉面上热敏电阻短路                检查线路或更换热敏电阻
显示E7        炉面上热敏电阻断路                检查线路或更换热敏电阻
显示E8        IGBT处的热敏电阻短路             检查线路或更换热敏电阻
显示E9        IGBT处的热敏电阻断路             检查线路或更换热敏电阻
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障, E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
