一些安全的操作规范可以有效的避免网站被攻击
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:商之道网络)
大家平时可能经常碰到网站被攻击的情况,当网站被攻击后,导致网站无法正常运行,或者有的会给我们的企业宣传推广带来了很大我影响,那么当我们企业的制作一个网站的时候,如何尽量的避免或减少网站被攻击呢?下面商之道给大家分享如何去加强网站建设的安全性,
所谓的合理的网站建设架构,其实就是网站开发过程中遵循的一种基本规范。比如MVC框架、微服务架构等就是其中很好的体现之一。一般来说,我们需要遵循“展示和应用分离,静态文件和动态交互分离,应用系统和数据库分离”等软件开发理念。
有数据表明,用户个人信息泄露,很大一部分是由于密码被盗用,而密码被盗用的主要原因是密码设置过于简单或加密算法简单被破解。所以,对于诸如密码等重要信息,需要采用单向加密算法进行存储,并要求长度不少于8位,且应由字符、数字、下划线等组成。同时,对于需要传输的信息,应基于SSL等方式进行加密传输,保证用户密码、传输信息的安全。
SQL注入,就是通过把SQL命令插入到Web表单提交或输入域名或页面请求的查询字符串,最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令。我们经常在网上看到:输入某个字符进行查询时,查询结果中将很多其它信息显示出来,就是通过这一方式实现的。
针对这一问题,程序员要养成良好的编程习惯,保证代码的规范性,对于在表单中输入的特殊字符,如<>、%、*、单引号等,在提交时,要进行转换处理。同时,对于存放在数据库中的重要信息,要进行加密处理。很多安全事故的调查结果表明,由于内部人员的一些操作,导致信息被修改或删除。造成这一结果的主要原因是,操作人员的权限过大,无意操作。因此,应该通过更细颗粒度的权限体系,为不同的操作人员设置相应的操作权限。
对于重要信息的发布,应加强审核操作。通过设置审批工作流程,严格进行层层审批审核,只有达到可发布状态的信息,才能正式对外发布。通过设置敏感词库、涉密词库等措施,对信息发布过程中涉及的敏感词内容进行事前监控,避免将敏感、涉密信息发布到互联网上。
前面说过,信息系统安全建设并不是一劳永逸的,因此需要经常进行安全巡检,及时发现系统中存在的安全漏洞,并通过更新补丁包、升级软件系统等方式,对应用系统进行安全加固。其实网站建设也没有百分百绝对的安全,安全问题也不应被视作洪水猛兽。网站被攻击出现了安全问题,在系统产生重大影响之前,及时把问题解决并且在以后不再出现同样的问题就可以了。
