三款三相电机电路图
  5.5KW三相异步电动机控制电路图
  5.5KW电动机一般是三相异步电动机,可以说是一个小电机,它的额定电流是11A左右,在大多数情况下,是可以直接启动的。启动开关可以用防护式闸刀开关,也可以用转换开关进行启动,也可以用交流接触器控制启动。方法很多。下面我来帮你选型:
  这个图是电动机的基本的连续运行电路图,图中的L1 L2 L3分别代表相线的A B C三相电,QF1 QF2分别是总电源空气开关和电动机的保护空气开关,QF3是控制线路的空气开关,空气具有切断线路的正常电流、过电流和短路电流的能力,具有自动保护功能,有小型空气开关俗称:空开和总制型空气开关俗称:断路器;FR是保护电动机过载的热继电器;KM是电动机启动用的交流接触器,它具有欠、失压保护功能,触头能够切断正常电流和短路电流的能力,和空气开关一样都有灭弧装置,主要是接通电源线路功作用。
交流接触器
  5.5KW我们在选型空气开关时候可以选择断路器和空开,一般选择保护电器的额定电流的1.5倍左右,这个例子电动机的电流是11A,断路器或者空开需要用20A的,热继电器整定值是11A,交流接触器用18A。下面我来讲解控制启动过程.
  当我们依次合上QF3 QF2 QF1空气开关时,按下启动按钮SB2,相线L2电流通过1号线经过热继电器常闭触点变为3号线再经过停止按钮的常闭触点变为7号线至SB2的常开触点(此时由于已经按下按钮,触点状态已经闭合)变为5号线到KM接触器线圈的一端,通过接触器KM的另外一个接线端接到2号线,回到L3相线,这样接触器的电磁线圈得电吸合,KM接触器主触头和辅助触头闭合,电动机运转;当不在按启动按钮时,由于接触器的辅助触头已经闭合,线路仍然处于接通状态,这样电动机就可以连续运转起来;需要停止电动机时,按下停止按钮SB1,切断了控制回路的电路,接触器KM的电磁线圈失电回位,主触头和辅助触头回位,电动机停止运转。
  一般情况下我们把3号线叫做电源线,7号线叫做自锁线或者自保线,5号线叫做线圈线或者启动线,这三根线是连接按钮的,很重要。
  三相电动机的频敏变阻器启动控制电路图解
  应用频敏变阻器启动线绕转子异步电动机的控制线路如下图所示,其启动过程如下:先合上电源开关QS后:
  按下启动按钮SB1,接通接触器KM1,将电动机接上电源,转子电路串入频敏变阻器Rfs这时频敏变阻器的等值电阻与电抗的值都很大,限制了启动电流并提高了启动转矩。时间继电器KT接通后,经过一段时间以后,它的延时闭合的常开触点闭合,接通中间继电器KA。这时,电动机已经启动加速一段时间,频敏变阻器的等值电阻与电抗也很小了。KA的动合触点闭合接通接触器KM2,它的动合触点闭合将频敏变阻器短接,启动过程遂告结束。
交流接触器
  图中TA为电流互感器,它的原边串联在电动机定子电路里,副边接热继电器FR。在启动过程中,KA的常闭触电将FR的发热元件短接,以免因启动过程较长而使热继电器误动作。
  三相电动机单向启动反接制动控制电路图解
  依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法叫反接制动。这里介绍单向启动反接制动控制线路。
交流接触器
  单向启动反接制动控制线路如右图所示。该线路的主电路和正反转控制线路的主电路相同,只是在反接制动时增加了三个限流电阻R。线路中KM1为正转运行接触器,KM2为反接制动接触器,SR为速度继电器,其轴与电动机轴相连(图中用点划线表示)。电路的工作原理如下:先合上电源开关QS:
  单向启动:按下SB1→接触器KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M启动运转→至电动机转速上升到一定值(100转/分左右)时→SR动合触头闭合为制动作准备;
  反接制动:按下复合按钮SB2→SB2动断触头先分断:KM1线圈断电、SB2动合触头后闭合→KM1自锁触头分断、KM1主触头分断,M暂时断电、KM1互锁触头闭合→KM2线圈通电→KM2互锁触头分断、KM2自锁触头闭合、KM2主触头闭合→电动机M串接R反接制动→至电动机转速下降到一定值(100转/分左右)时→SR常开触头分断→KM2线圈断电→KM2互锁触头闭合解除互锁、KM2自锁触头分断、KM2主触头分断→电动机M脱离电源停止转动,制动结束。
  反接制动时,由于旋转磁场与转子的相对转速(n1+n)很高,故转子绕组中感生电流很大,致使定子绕组中的电流也很大,一般约为电动机额定电流的10倍左右。因此反接制动适用于10kW以下小容量电动机的制动,并且对4.5kW以上的电动机进行反接制动时,需在定子回路中串人限流电阻R,以限制反接制动电流。
