两款金科德定时器电路图
定时器电路图
22人已加入
  金科德TW435型定时器(倒计时定时器)电路
  该定时器外形如图1所示,额定电压为AC220V/50Hz,输出最大电流为10A,可接负载最大功率为2200W。实绘该定时器电路,如图2所示。
定时器
  接通电源后,AC220V电压先通过电容Cl (0.27μF)和电阻R1降压、限流,再由二极管D2~D5全波整流和C2滤波,再通过继电器J的线圈后由稳压管Z1限压得到约16V直流电压。此电压经过三端稳压管U1 (78L05)稳压得到5V电压,为单片机U2的④脚供电,此时单片机①脚输出高电平,三极管Q2和Q1相继导通,继电器线圈被Q1短路,触点K不吸合,输出插座无电;同时,初始流过继电器线圈的电流改经Q1的e、c极流过,使Z1、U1正常工作,输出5V电压为单片机供电,此时为待机状态。
  当第一次按下按钮S1时,单片机①脚由高电平跳变为低电平,Q2、Q1因失去偏压而截止,继电器线圈得电动作,K吸合,输出插座得电。与此同时,U2的⑧脚输出低电平,5V电压经电阻R3限流,指示灯D1点亮且闪烁,D1闪亮表示定时时间是1h;当第二次再按S1时,U2的⑨脚输出低电平,指示灯D2闪烁,表示定时时间是2h;以后类推,即所需要定时的时间对应按压S1的次数(定时时间分别是1、2、4、6、8、10h)。当指示灯D6闪烁后再按AN,单片机就进入待机状态。
  该定时器易损元件是电容C1、更换时电容的容量不能超过0.3μf。否则,易损坏Q1。
  金科德定时器TW-L12电路图
  市电经阻容降压后,通过继电器线圈与2V稳压二极管DZ1串联电路,实现继电器闭合,DZ1提供2V电压为CMOS电路供电,同时为电 池充电。当需要断开继电器时,CMOS电路相连的3号引脚变为高电平,三极管KSP92导通,继电器线圈电压降为零,继电器释放。
定时器
  1、使用2.7V 5F的电容替换充电电池,并将R4短路。经测试电容充满后可维持CMOS电路继续工作5天以上,现在的居民小区很少有连续5天停电 的,因此完全可满足日常使用需求。
  2、在DZ1两端再并联一直稳压二极管。由于正常工作时通过稳压二极管的电流较大(约14毫安),加上市电偶发的高压脉冲可能 加重该二极管电流负担,因此是薄弱,再并联一直同规格的可提高可靠性。
  3、在DZ1两端并联一只0.1uf的薄膜电容。由于继电器状态转换时易产生瞬间电压波动,并联电容可提高2V电压稳定度,避免电路 误触发。增加该电容后可拆除功能类似,但容量偏小的C6。
  4、将E1更换为100uF50V松下FM系列高频电解,提高电路稳定性;将C3更换为可靠性更好的0.1uF100V西门子薄膜电容。
  5、拆除E2与液晶板上的电解,并将液晶板上的电解更换为1uF63V的ERO薄膜电容,提高CMOS供电源的高频抗干扰能力。
