小风扇定时器电路图及工作原理
定时器电路图
22人已加入
  小风扇定时器电路图
  电路图功能:
  本例电路利用555定时器芯片,可实现对风扇的调速功能。
  电路图讲解:
风扇
  本例电路中,555芯片用作典型的多谐振荡器来使用。发光二极管D2为风扇工作指示二极管,当风扇工作时,二极管D2被点亮。
  NMOS管Q1为风扇电机的开关管,B1为风扇电机。二极管D1为风扇电机的泄放二极管,防止Q1被反向电动势击穿。电容C1为电源的滤波电容,有稳定转速的作用。
  当电路上电后,555多谐振荡器工作,3脚输出方波。调节电阻R2,就可以改变输出方波的占空比,从而改变Q1的导通时间和关断时间,改变电机的平均工作电压,从而改变转速。
风扇
  风扇定时器工作原理
  其实很简单,它是利用的钟表的发条的原理。发条存储动力,然后驱动一个 齿轮 旋转,这个齿轮经过变速后最终带动一个转动很慢的齿轮,转动很慢的齿轮带动的有个塑胶的圆盘,圆盘大部分地方都是高的,只有最后一小段是凹下去的。当旋转定时器后发条带动齿轮转动,最后传递给塑料圆盘,塑料圆盘的旁边贴着一组触点,时间没有结束时塑胶圆盘顶着触点闭合,到最后时间结束时圆盘凹下去了,触点就顶不到释放了也是关闭电源了。
  电风扇调速原理
  一般吊扇最大功率是80W,调速有两种方式:
  一种是电子式的,是用一只双向可控硅来调速,如同可调光的 台灯 一样。特点是成本低、体积小,很轻。缺点是利用可控硅的导通角来调节电压,输出的不是正弦波电流,会产生大量的谐波,使收音机 、 音响 等受到很大的干扰。
  另一种是利用铁芯电感的不同抽头,即改变与风扇电路串联的电感的感抗,来改变 电扇 的电压,进行调速。优点是利用电抗来分压,没有谐波产生,对其它电器没有干扰。缺点是利用铁芯电感,笨重,电感要消耗一些电量。
  顺便一说:目前新建住宅都是现浇楼板,已不再使用多孔预制 水泥 板,所以很难安装吊扇。02年 装修 新住房时,施工人员不会装吊扇,还是给他们出了主意才安装的,将原住房的吊扇移过来。他们给我新装的电子式调速器因严重干扰收音机,也只得改用原来的电感式调速器。
  上文为大家介绍的知识有很多,具体参考的也是实际生活中大家有意向了解的需求角度出发涉及的信息,包括电风扇调速原理以及风扇定时器工作原理和风扇定时器基础板块的详细解答。由此能够得知,风扇定时器是可以帮助我们自定义实际使用时间的人性化部件设计,从后期的优势体验入手分析看来也不难能够得知它所具有的出色作用。我们可以结合实际情况分析了解风扇定时器。
