松美电磁炉CD16故障代码
家电产品
91人已加入
松美电磁炉CD16 故障代码
E1---IC7805   9013  变压器      E2---散热原因,Q2      E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路    E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻     E7-------机内短路         F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。      FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。            通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
