基于一种可以降低ADC电路电流峰值和滤波器噪声干扰的设计
EMC/EMI设计
1296人已加入
当您在系统中使用一个8到14位模数转换器(ADC)时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图1所示为一款可适应ADC参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器CL1提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收ADC的内部参考电路[REF 1]电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。
电流峰值
图1在参考和ADC之间安装有低通滤波器的8到14位模数转换器的串联电压参考电路
利用该电路解决噪声问题时,ADC传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。
电流峰值(方程式 1)
公式中,VIN为ADC的输入电压,N为ADC位数,而VREF为ADC的参考电压。VREF变量包括所有与参考芯片相关的误差,例如:精确度、温度变化、噪声等。任何情况下,参考误差都会成为 ADC 系统增益误差的一部分。
您可以利用系统处理器或控制器,对这些误差中的大多数进行校准。如果您正从 ADC 负满量程到正满量程对数个点进行测量,则您会在这些误差中看到增益误差,其与转换器的输入电压有关。您无法利用处理器或控制器进行校准的误差是噪声。图 2 中,您会看到,转换器输出端的参考噪声随模拟输入电压不断增加。
电流峰值
图 2 电压参考和ADC噪声对转换器输出码的影响
大多数电压参考数据表都有一个 0.1 到 10Hz 频率范围的输出电压噪声规范。一些厂商提供了电压参考输出噪声密度规范。这种规范一般用于宽频带区域噪声,例如:10kHz 的噪声密度等。无论厂商如何规定其参考噪声,加装低通滤波器均可降低参考输出的总噪声。您可以利用一个电容器和电容器的等效串联电阻 (ESR) 来设计这种滤波器(参见图 1)。您也可以通过使用参考文献 2 中建议的相同技术方法来确保设计的稳定性。
图 1 显示了我们设想中配置了 8 到 14 位转换器的参考系统的完整电路图。该系统的电压参考精确度很重要;但是,您可以使用任何硬件或者软件来对初始误差进行校准。另一方面,吸收 ADC 参考引脚上电流峰值的同时消除或减少参考噪声,要求具备一定程度的特性描述和硬件滤波技巧。
来源;电子工程网
