韩国研究团队开发出一种新的发光材料 将有助于提高MicroLED生产的成本竞争力
LEDs
397人已加入
据报道,韩国科学技术高级研究院(Korea Advanced Institute of Science and Technology,简称“KAIST”)的一个研究团队开发了一种新的发光材料,这种材料结合了量子点和充满爆米花状气囊的聚合物介质,其发光强比传统的纯量子点薄膜高21倍,耐用性提高45%。
来源:KAIST
事实上,量子点已应用于显示屏上,但由于相邻量子点之间的干扰、光吸收和光提取率不佳等因素,纯量子点薄膜的光效偏低。
为解决这个问题,KAIST研究团队在受控的湿度环境中对嵌段共聚物聚合物(block copolymer polymer)进行涂层处理,以将聚合物和水粒子精细分离。这个过程产生了一种材料,在这种材料中,量子点均匀排列在因水分快速蒸发而形成的微孔结构中。这与玉米受热时,水分膨胀蒸发为水蒸气后形成中空的爆米花结构的原理相似。
这项技术最大程度提高了光与聚合物介质之间的相互作用,使量子点的光吸收与光提取率分别提高了4-5倍。此外,嵌段共聚物聚合物在其内部形成纳米级(nm)尺寸的相分离结构以均匀地分散量子点粒子,因此,由于量子点之间的相互作用,发射强度显著降低。
相对于纯量子点,这种新材料应用到蓝色LED上能够将发光强度提高7倍,耐用性提高45%。研究团队希望在Micro LED显示屏中采用这种材料以提高生产效率。该团队表示,这项技术能够实现出色的发光特性,因此有助于提高Micro LED生产的成本竞争力。
该研究已于9月发表在《奈米通讯》(Nano Letters)期刊上。KAIST表示,这项技术已在韩国注册了专利,并且正在美国和其他国家进行审查。
