首先告诉你:我收集的各品牌新旧手机锂电池装了满满一牛奶箱,我想充分利用它,也就摸透了形形式式的秘密,因为对鼓包的对没电的电池都试图修复过,下面告诉你实践经验:
1、拿到一块锂电池,从外形上,标贴上就一眼确定它的新旧、
2、有的电池外观好,用表一量0伏,这种电池第一就是用多能充电器先充电,几分钟就有3.5V,再充几小时有4.2V、
判断:这块电池是好的,但必须把保护板扒掉,为何?
锂电为每组1.2v,三组串联成一块为3.7v,(制造好出厂不充电时的电压)它限制充电为4.2V。可这块电池为何电没了?就是保护板损坏有反漏电了,把锂电特有的3.7V电都放光了,好保护板电池放三年也有4V,当自损电达3.5V后怎么也不会掉电。
结论:对这种全没电的电池充电不称为修复。因为电池没坏,它全没电还又能充上电的电池你再存放马上电又跑光了,如扒了它保护板,只留纯电池,可以并联在好电池的保护板下使用。(所谓修复,实为去除了坏保护板,这光板电池三年也不会跑电)。
3、有种电池干涸了,内阻大,0伏电,怎么也充不上电,这种电池淘汰。好电池只充几分钟就达3.7V,继续充达正常4.2V、
4、有种电池只有3V电,充电后只达3.5V,过几分钟又回到3V,这种电池淘汰。
5、对于有轻微鼓包或鼓包的锂电池淘汰,因为变形造成内部有不同程度跑电,充满放着还是短期跑光电,鼓包的电池若充电有爆炸危险⚠️
6、一块锂电池为4.2V,只有4.2V直充才安全,保护板完好的电池我都用5V1A充电器直充改装的手电等,没出过问题,因为保护板输入耐5V,而充电器有恒流恒压涓流变换功能。
7、对没有保护板的18650等锂电池只能卡死在4.2V充电,否则会鼓包。
8、最安全的充电一不怕大电流,二就怕等到电池过低电量才充电,因为此时发热量最大,三就怕你提高电压充电
