夏新电磁炉故障代码
家电产品
92人已加入
夏新电磁炉故障代码
EO---机器内部出现故障                        E2---浪泳保护,可以自动恢复正常
E1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求
E3或E4---电网电压是否过高或过低             E5内部温度传感器是否开路
E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路
E8---IGBT温度是否过高
X1YP3系列电磁炉故障代码
E0        内部电路报警     E1        无锅或锅具材料不合适。    E2        电压高于250V
E3        电压低于180V    E4        主温度传感器开路          E5        主传感器短路
E6        陶瓷面板过热或锅具干烧                               E7        IGBT温度传感器开路
E8        IGBT温度传感器短路                                  E9        IGBT过热
X8VP3系列电磁炉故障代码
E1    无锅或锅具材料不合适     E2     IGBT过热           E3    电压高于 250V
E4    电压低于180V            E5      主温度传感器开路   E6    陶瓷面板过热或锅具干烧,
