电机电流表指针左右摆动的原因分析
  电机电流表指针左右摆动是什么原因?这个问题很简单,就是电动机带动的设备,有些部位不圆滑,导致电机带动时受阻,需要电流时高时低,不能同步工作,促使电流表指针来回摆动,必须重新校验被带负荷,使之灵活运行,才能排除故障,恢复正常。主要有以下四种:
  转子笼条断裂、开焊或带动的机械引起的;
  绕线式电动机转子绕组有一相断路;
  绕线式电动机电刷与集电环接触不良;
  绕线式电动机集电环短路装置接触不良。
  在电动机运行时,如发现电流表的指针来回摆动,可能是由于电动机的开关、电阻器、保险器接触不良或绕线型电动机滑环短路部分接触不良,以及电动机转子线圈接头破坏造成的,应检查各有关接触点,检查连接线与绕线型电动机转子引出线及电阻器的接触情况,并根据检查紧固各连接点,使接触紧密。如果是有节奏的摆动,应检查所带动的机械部分。
  扩展:
  电动机:把电能转换成机械能的一种设备。利用通电线圈(定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子,形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机。
