区块链
比特币近期的利好消息就是减半,很多人都说比特币减半后的价格必然会有一波上涨,真的是这样吗?
比特币是如何减半的?
什么是比特币减产?这个就要追溯到中本聪所设定的规则了。比特币的诞生缘由是因为国家无限制增发货币,中本聪希望有一种货币不会受到任何人的控制,任意两个节点之间就能完成价值转移,于是设计出来这种点对点的交易体系。
当初刚设计出来的比特币没有多少人知晓,更没有多少人参与,为了让更多的人在早期就参与,于是设计了“越早参与收益越高”的机制,也就是人们所说的“早鸟效应”。
这个机制是如何实现的?很简单,在某个节点之前挖矿每个区块获得的收益是50 个比特币,在这个节点之后是 25 个,下一轮继续减半为 12.5 个比特币。目前的节点出块奖励就是12.5 个比特币,预计 2020 年 5 月减产后比特币的出块奖励就变成了每个区块 6.25 个。
就像一块木材每天劈一半,可以劈到无穷尽,理论上比特币的减产也是无穷尽的。但是因为比特币总量限制为 2100 万枚,后期的减半后的收益会无限低,因此大约在 2140 年,比特币就会被挖净,以后挖矿收益就只有手续费没有出块奖励。
以上就是比特币的减产机制,因为数量的减少,很多人就认为未来比特币必然会有一波大牛市。
比特币减半和牛市有何关系?
很多人对比特币的价格的推论是这样的:
第一种:以太坊白皮书翻译者鲁斌的文章中提到
“从 2011 年 6 月到 2017 年 12 月,共 78 个月,比特币价格每月增长的几何平均数为 8.64%。如果按照历史的涨幅推算未来,那么未来 4 年大概是 53 倍……
那么估算总体数字资产的市值为 7.42 万亿 / 0.3 = 24.7 万亿美元。这个数字可能会过于乐观,因为前提假设是加密资产在未来 4 年仍然会按照过去的指数级增长……对 24.7 万亿这个数打 3 折,7.4 万亿美元,会更贴近现实”。
第二种:比特币从当初的 0.001 美元暴涨 2000 万倍花了不到十年的时间。这十年中没有任何投资标的有这样的涨幅,按照这样的涨幅,在未来比特币必然还会继续升值。
第三种:很多持币大户认为未来会一币一个别墅、未来看比特币的价格就是一条直线等等。
其实,世界上除了年龄会只涨不跌,再也没有只涨不跌的投资标的。
比特币从 1 美元涨到 8000 美元,产品从 8000美 元涨到 80000 美元,两者之间的难度是不同的,虽然一个是涨 8000 倍,还有一个是涨 10 倍。
2012 年比特币价格为 300 美元的时候,涨十倍到 3000 美元需要的资金量是 2700 美元一枚;
2016 年,3000 美元的时候涨十倍,需要 27000 美元的资金量;
2019年,8000 美元的时候再涨十倍,需要的资金量已经高达 72000 美元了。倍数还是线性增加,然而需要的资金早已经变成指数增长了。
不同的底数翻十倍需要的资金量是远远不同的。最简单的例子,从 1 分涨到 10 元是 1000 倍,需要的资金是 9.99 元;从 10 元涨到 100 元,仅仅涨了十倍,需要的资金量已经是 90 元了,相比从 0.01 元涨 1000 倍需要的资金量已经翻了将近 10 倍了。
所以说,当前的比特币价格 8000 美元,想翻十倍,需要的资金量是十分恐怖的。即使是目前 8000 美元的比特币再翻倍,需要的资金量也是非常惊人的。以太坊英文白皮书的翻译者鲁斌依照比特币月增长的平均数来算,却没有考虑需要的资金量。
综合看来,比特币的价格要想像过去十年那样一路上扬,是非常困难的,因为需要的资金量太大了。
来源:白话区块链
