漏电故障检修的操作方法
  引起漏电的原因主要是导线或用电设备的绝缘因外力而损伤,或经长期使用绝缘发生老化现象,又受到潮气侵袭或者被污染而造成绝缘不良。严重的漏电也会造成短路。因此有时也常将漏电看成是短路的先兆,对漏电切不能认为无关紧要而漠不关心。要定期检查测试线路的绝缘情况,尤其在发生漏电现象后,更应及时找出故障点,并分析发生原因,及早消除。具体操作如下。
  漏电故障的检修
  (1)首先判断是否确实发生了漏电
  其方法是:用兆欧表摇测,看绝缘电阻的大小,或在被检查线路的总刀开关上接一只电流表,取下所有灯泡,接通全部电灯开关,仔细观察电流表。若电流表指针摆动,则说明有漏电。指针偏转越大,说明漏电越大。
  (2)判断漏电性质
  仍以接入电流表检查漏电为例,方法是切断零线观察电流的变化。若电流表指示不变,则说明是相线与大地之间有漏电;若电流表指示为零,则是相线与零线之间有漏电;若电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地间均有漏电。
  (3)确定漏电的范围
  方法是取下分路熔断器或拉开分路刀开关,若电流表指示不变则表明是总线漏电;电流表指示为零则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线和分路均有漏电。
  (4)找出漏电点
  按照上述方法确定漏电范围后,依次断开该线路的灯具开关,当拉断某一开关时,若电流表指示回零,则是这一分支线漏电;若电流表的指示变小,则说明除这一分支线漏电外还有其他漏电处。若所有灯具开关都断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。
  依照上述查找方法逐步把故障范围缩小到一个较短的线段内,便可进一步检查该线段内的接头,以及电线穿墙转弯、交叉、绞合、容易腐蚀和易受潮的地方是否有漏电情况。当找到漏电点后,应及时妥善处理。
  漏电故障重点检查部位
  ①导线接头包缠处。绝缘胶带受潮、老化或污损会造成漏电,如图5-35(a)所示。
  ②导线拐角处。拐角处导线容易被墙角擦伤。
  ③导线沿墙或屋檐敷设处。这些地方的导线因日晒雨淋,绝缘层容易损坏,受雨水浸入引起漏电,如图5-35(b)所示。
  ④导线穿墙、过楼板及在多孔预制板孔内敷设处,导线绝缘层也容易受损伤。
  ⑤电气设备及电源引线受潮,或水沸溢出使电源引线或胶木受水浸湿,如图5-35(c)所示。
  ⑥电气设备的内部连线及电气元件损坏、老化、击穿等。
  ⑦电源引线引入电气设备内部的接线桩头螺钉松脱,导线磨损或绝缘层老化。
  ⑧明敷在厨房、浴室等潮湿、多尘环境的导线及开关、灯座、灯头、插座等,也容易发生因绝缘性能下降而漏电现象,如图5-35(d)所示。
  ⑨有接地(接零)保护的电气设备,接地(接零)线连接不良,螺钉锈蚀。
