word排版怎么排_word排版技巧大全
  1、快速分开文本
  有时候在统计数据的时候,一行下来就感觉太长了,想要不改变文本格式,但又想将文本分来,那你就可以按照下面的方法进行操作。
  方法:全部选中文本-【布局】-【页面设置】-【栏】-【两栏】,这样就能很快的搞定啦。
  2、F4的重复操作
  对于文本的复制,你还在用Ctrl+v吗?这样的方式并不是适合所有的地方,也不能排除特殊的情况,因此了,我们除了可以用Ctrl+v之外,还有另外的一种放大哟!
  方法:全选需要复制的文本,点击右键,选择【合并单元格】,然后在全选需要复制的内容,按一下【F4】即可。
  3、表格计算
  Word文档不仅可以用来撰写文本之外,还有其他很多小功能的,我们都知道数据的计算,最方便的就是用Excel,但今天要说的就是利用Word实现表格计算。
  方法:选中需要计算的单元格,点击【布局】-【数据】-【公式】,然后输入公式:=SUM(LEFT),并将结果复制到其他单元格中,最后选中数据按下【F9】键就可以了。
  4、重复表头
  当我们在利用Word制作数据表格的时候吗,如何将表格的头部重复出现了?其实很简单啦,赶紧学习一下吧。
  方法:全选表头内容,然后点击【布局】-【数据】-【重复标题行】即可。
  5、快速输入虚拟文本
  在办公中,很多时候都是需要用到一些中文或是英文文本的,难道需要的时候还要去从网上复制吗。那多麻烦,现在就来教教你如何在Word文本中快速添加文本吧。
  方法:想要输入中文文本:新建一个Word文档,在文档开头输入公式:=RAND(),然后点击【回车键Enter】即可。若是想要英文文本,方法也是如此,只需要将公式改为:=LOREM()即可。
