10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
  在10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式。
  10kV高压开关柜的线路保护装置多数采用分散式组屏(独立在开关柜上),少数采用集中式组屏(集中在保护屏上),但它们的保护二次回路是一致的。
  当10kV高压开关柜内故障及异常运行时,继电保护装置能快速、可靠的动作,有选择性的跳开相关断路器,对故障进行可靠隔离。
  10kV高压开关柜的构成
  如图所示10kV线路出线方式可分为:开关柜出线和架空出线两种,开关柜出线方式由于一次设备集中,占地面积较少,操作方便,运行可靠得到了广泛运用。
  10kV
  常见的10kV高压开关柜包含有母排、出线电缆、断路器(含手车式)、电流互感器、零序电流互感器、避雷器、隔离开关(含地刀)、防误闭锁装置(电气和机械)、带电显示装置和保护装置等。
  10kV高压开关柜交流回路
  ①电流回路
  10kV开关柜内的电流互感器二次接线引到端子排上进行一点接地,空余绕组引出至端子排短路接地。
  10kV
  ②电压回路
  10kV开关柜母线电压取自屏顶小母线,小母线的电压取自电压并列装置,线路电压取自线路电压互感器,电压N600有且仅有一点接地。
  10kV
  ③照明回路
  10kV
  10kV高压开关柜直流回路
  ①信号回路
  10kV开关柜内信号包括断路器位置、隔离开关位置、告警信号、闭锁信号、动作信号。
  ②控制回路
  10kV
  ③电源回路
  10kV电源回路分为独立的装置电源、控制电源、储能电源。
