隔膜压力表的选择
测量仪表
1529人已加入
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
1、工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的zui大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的zui大值选用压力表满刻度值的二分之一。
2、现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。
3、被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、玷污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。
4、适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表
在日常工业生产中,各类压力表作为一种常用测量仪表也是不可或缺的。压力表种类繁多,有指针指示型也有数字显示型,功能上也可以带有远传,不在现场就能监测到压力数据,等等。今天我们就来聊聊隔膜压力表。
隔膜压力表在丈量介质压力时,其作用原理是将隔离装置设置在压力表外围。介质的压力就会通过密封液传导给内部的压力表,并得出指示数值。
其特点是采用介质隔离的方式进行工作。隔膜压力表主要由压力表本身和专门的隔离装置组成, 隔膜压力表是压力表中用于测量特定介质的一类特殊产品。能测量强腐蚀、高温度、高粘度的介质。
目前在石油、化工、化纤、制药等涉及到特殊性质的流体介质丈量的场所都有着普遍的应用,隔膜压力表在工业生产领域有着很广泛的应用。特别是高温、高腐蚀的工作环境中,隔膜压力表起到极重要的作用。
隔膜压力表由于设置了专门的隔离装置,也就避免了介质内的物质堆积在压力表内,因此易结晶、易凝固、有固体颗粒的液体介质可以使用隔膜压力表进行测量。
但是,隔膜压力表由于是通过密封液来实现压力传导,也不可避免的存在一些缺点。因此密封液在高温下发生的自身膨胀就会对压力表的指示值产生影响,当温度提高时压力表感受的压力就会提高,这对于量程低的隔膜压力表来说影响更为明显。
隔膜压力表能够适应各种恶劣的丈量环境,它在与介质隔离的状态下进行工作,还具有精度高、丈量范围广、选型空间大、内部结构多样化等特点。
