应该如何选择电脑硬盘?游戏是放在机械硬盘还是固态硬盘里
  硬盘是电脑里重要的配件,我们电脑上所有的东西,包括系统、程序、游戏、数据都要存储在硬盘里。按照木桶原理,硬盘选得好,电脑性能才能发挥得出。
  市面上的硬盘主要分两大类,一类叫机械硬盘,一类叫固态硬盘。机械硬盘的特点是存储空间大,价格低,但传输速度以及寻道时间长,写入次数基本不受限制。固态硬盘相对机械硬盘存储空间小,并且价格贵,传输速度远远大于机械硬盘,并且不需要寻道,但写入次数有限制,寿命上低于机械硬盘,所以机械硬盘多用于数据存储,固态硬盘多用于安装系统以及各级应用,所以还是要把游戏放在固态硬盘里,机械硬盘就主要放你的小电影、以及拍摄的视频和照片吧。
  为什么机械硬盘里不建议放游戏呢?因为现在大部分游戏都采用边读取边运行的方式,游戏在不读盘的时候帧数是由CPU、显卡、内存决定的,但在读盘时,硬盘的速率就成了决定性的因素,再有就是有些游戏是32位的,你显存再大,CPU再高,它也用不了那么多,也就是为什么游戏装在机械硬盘里会时不时的出现卡顿的现象。那什么情况下机械硬盘可以实现一样或者接近固态硬盘的游戏体验呢?这就要用到英特尔的黑科技傲腾内存了,傲腾内存的主要作用是提升机械硬盘的综合速度,很多测试证明,傲腾内存能让机械硬盘在读取方面接近甚至超过SATA3的固态硬盘,所以理论上是可以通过加装傲腾内存来代替SATA3固态硬盘的,不过考虑到价格及主板所带的接口,采用这种方案的人其实并不多。现在固态硬盘的价格出现了大幅下调,所以固态硬盘变成了人们装机时的首选。
  那么问题来了,在装机的时候你是只装固态硬盘还是固态和机械硬盘相结合使用呢?如何选择硬盘的搭配方案,这就要看实际使用需求了,毕竟同样大小的硬盘,机械硬盘要比固态便宜的多,当然不差钱的朋友最好是选择全固态,如果你但如果你平时仅仅是看看视频、简单的办公,使用全固态意义并不大,如果你需要存储重要的数据,建议选择固态加机械硬盘的方案,毕竟机械硬盘要比固态硬盘可靠性要高。
  固态硬盘的分类有多种,但我们平时最常用的有两种,一种是SATA3接口的固态硬盘另一种采用M.2、PCI-E、U.2接口的NVME固态硬盘。如果主板支持的话,优选NVME固态硬盘,因为NVME固态硬盘走的是PCI—E通道,所以在带宽上远远大于SATA3固态硬盘,带宽大了,相应的传输速率也就快了。SATA3.0的固态硬盘理论上的最高读写速度不会超过560M/S,NVME固态硬盘速度可以达到3GB/S,这样的优势就在于加载系统文件和应用的速度更快,表现上的提升最明显的工作还是来自需要大量数据运算交换的音视频制作行业。
  ​机械硬盘建议选择普通硬盘即可,读写速度快,价格低廉,不建议上企业级硬盘和监控硬盘。因为企业级硬盘主要用于企业服务器,这种硬盘的优势就是可靠性和高平均故障时间,因为企业级需要全天候高负荷运行。监控硬盘用于硬盘录像机,它和一般硬盘的区别是对读写结构进行优化设计,延长了磁头寿命,并且对错误是容错而不是纠错。
