无线通信的带宽和毫瓦分贝
RF/无线
1851人已加入
无线信息高速公路上跑的车不仅越来越快,而且样式不断翻新。这客观上迫使人们不断探讨提高这个高速公路承载能力的途径,有的人建议不断拓宽公路(带宽),有的人建议公路分层多流(多载波),还有的人建议提高汽车本身的机动性能和可靠性(无差错传输)。
无线通信的发展史就是人们不断追求在有限的带宽上实现更高速率、更高质量、更丰富业务的过程。
带宽:指在单位时间(一般指的是1秒钟)内能传输的数据量,bit/s(有时也写作bps即bit per second),1K=1000bit/s,1Mbit/s=1000*1000bit/s=10^6bit/s
而一般下载软件显示的是字节(Byte)(1Byte=8bit)
1Mb/s=1000Kb/s=1000000b/s=1000000/8 B/s=125000B/s=125000/1024 KB/s= 122.07KB/s
dBm:Milliwatt decibel(毫瓦分贝)
dBm用于表示功率大小的绝对值,计算公式为:
无线通信
如果发射功率P为2W,则用dBm表示的值应为:
无线通信
如果定义1元钱是1dbm,如果1个人拥有100dBm的钱,他有多少钱呢?答案是100亿元。
无线通信
dB:decibel(分贝)
无线通信
无线信号进入电梯之前平均是-68dBm,进入电梯之后是-93dBm,电梯的穿透损耗是25dB,两个dBm数值之间的差就是dB。
dB和dBm的关系:
XdB+YdB=(X+Y)dB 表示两次放大
XdB-YdB=(X-Y)dB 表示先放大再衰减
XdBm+YdB=(X+Y)dBm 表示在原来的基础上放大
XdBm-YdB=(X-Y)dBm 表示在原来的基础上衰减
XdBm+YdBm,没有实际意义
dB速算:
3 dB=2,6 dB=4,9 dB=8,10 dB=10,12 dB=16,20 dB=100,30 dB=1000,33 dB=2000
传播损耗:
水面反射损耗:0-1dB
城市、山体反射损耗:14-20dB
隔墙穿透损耗:5-20dB
楼层阻挡损耗:每层20dB
厚玻璃穿透损耗:6-10dB
火车车厢穿透损耗:15-30dB
电梯穿透损耗:30dB
人体损耗:3dB
