防水连接器有哪一些电气性能
连接器
703人已加入
防水连接器的电气性能主要包括接触电阻,绝缘电阻,电流和电气强度。
1.接触电阻:高质量的电连接器应具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻范围从几毫欧到几十毫欧。
2.绝缘电阻:电连接器触点之间以及触点和外壳之间的绝缘性能的量度,范围为数百兆欧至几千兆欧。
3.电气强度或耐受电压:承受连接器触点之间或触点与外壳之间的额定测试电压的能力,取决于电路之间的间隙(即触点间距和爬电距离)以及连接器中的绝缘材料。
4.电流:受电连接器及其端接电线限制。
其他电气性能和电磁干扰泄漏衰减是评估连接器的电磁干扰屏蔽效果,通常在100MHz〜10GHz的频率范围内进行测试。
对于RF同轴连接器,有电气指示器,例如特性阻抗,插入损耗,反射系数和电压驻波比(VSWR)。
由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一种新型的连接器,即高速信号连接器。相应地,除特性阻抗外,电气性能中还出现了一些新的电气指标。例如串扰,延迟,偏斜等。
      责任编辑:ct
