为什么家庭只装10A的电表
  随着人们生活水平提高,用电也是越来越多。我记得小时候,一个月用十多块钱电费,现在一个月最少都要两百块。你说的这种情况放到现在是不可能的,供电部门不可能给用户装10A的电表!原因有二:
  第一:据我所知没有10A电流规格的电表,至少我没见过
  第二:就算有这种表,先不说准确度怎么样,如果家庭装10A的电表必烧无疑!
  为什么呢?我们来看一下电表铭牌参数
  从上图可以看出,该电表的电流参数为5(20)A,其中5表示基本电路,20表示最大电流。基本电路和电表最小启动电流有关,而最大电流决定了这个电表最大能承载的电流大小。当实际电流超过电表最大电流以后,电表的准确度会下降、转速会比正常要快,但是并不会烧掉。一般当实际电路达到电表最大电流的120%时,电表就会烧掉。
  我们通常说某个电表多大都是指最大电流,而不是基本电流。电表规格一般有:5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100);所以我猜测你说的10A电表,应该指的是10(40)A这种规格的。这种规格的电表以前确实用的很多,但是经过电网改造以后基本上都取消了,全部换成15(60)A的电表了。
  再来估算一下家庭电流
  一般家庭用电设备总功率大概20KW左右,共用系数按0.5计算。那么计算功率为:20Kw*0.5=10KW,计算电流为10Kw*4.5A/Kw=45A。
  电表在选用时要留有一定的余量,所以基本上都选60A电表。另外,空开可以选50A或者63A都行。
  电表计量准确度
  如果你觉得你家的电表计量不准确,可以向当地“供电公司电力营业中心”提出校验申请。在缴纳校表费用以后,供电公司一般会在一个礼拜内检验并告知检测结果。如果电表检验正常,校表费用不退;如果电表检验有问题,那么退还校表费用并补电费。如果你对供电公司检测结果不满意,可以向当地“质量技术监督局”申请电表校验,当然也要收费的。
  一般向供电公司申请电表校验,大概40块钱左右。我记得16年的时候一个湖南老乡验过,现在具体多少钱就不清楚了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
