电伴热带的启动电流的降低方式
  电伴热是利用电热来补偿被伴热体在生产过程中的热量损失。传统的伴热有热水伴热、蒸汽伴热,而题目说的这种伴热方式(自限温电伴热带)是传统伴热的取代品。因此,在建筑、石油、化工、电力等工程得以广泛应用。
  自限温电伴热带工作原理
  在两条相对平行线路中填充导电塑料用作线芯,当接通电源,电流从一条导线流过到另一条导线而形成回路。被伴热体的热量损失补偿由通电线芯发出热量供给。因此,导电塑料是发热的核心。这种塑料由导电碳粒经特殊加工而成的导电塑料。
  一旦被伴热体周围温度降低,此时导电塑料产生微分子收缩,碳粒连接形成电流流通路径,使得伴热线发热。反之,导电塑料的微分子膨胀,碳粒连接分开,切断电流流通路径,使伴热输出功率自行降低而降低发热量。
  由此可见,自限温电伴热带的工作过程由导电塑料自身自动调节输出功率,所以温度控制不会过高或过低。
  虽然这种伴热方法的输出功率随着伴热体温度自动调整,节能效果明显,也是比较先进的伴热方式。但是,其启动时会有很大的启动电流,有个问题是所用的断路器应该按照启动电流选择还是计算电流选择?
  假如自限温电伴热带的功率为P,启动电流Iq,电伴热带长度L。通过计算可知计算电流Ie为P•L/U,电伴热带启动电流I为Iq•L。又因为断路器脱扣器的脱扣时间与过电流倍数有关,可以查阅相应断路器的脱扣曲线图。然后再结合自限温电伴热启动时间综合考虑。假设自限温电伴热带启动时过电流倍数为n,可以查阅到相应断路器脱扣时间T,自限温电伴热启动时间为t。当t<T,断路器不动作,则电伴热正常启动。当t>T,断路器动作,则电伴热无法正常启动。
  一般情况下,断路器的遇到的过电流倍数越大,其脱扣器脱扣时间越短。因此,自限温电伴热启动时过电流倍数越小,可以按照计算电流选择断路器额定电流,反之要按照启动电流选择断路器额定电流。至于要不要根据启动电流来选择断路器额定电流,这个要看用的自限温电伴热带的功率、启动电流、启动时间、断路器的特性曲线进行综合考虑来确定断路器的额定电流。
