工作接地作用_工作接地的方式
  工作接地作用
  (1)系统运行需要
  高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对低压系统可方便地使用单相电源,两线一地供电系统中,将一相工作接地,降低成本。
  (2)降低人体接触电压
  中性点绝缘系统中,当一相接地,且人体触及另一相时所受到的接触电压将超相电压而成为线电压。当中性点接地时,中性点接地电阻近于零,与地间电位差近于零,这样就降低了人体的接触电压。
  (3)迅速切断故障设备
  中性点绝缘系统中,当一相短路时接地电流很小,保护装置不能迅速切断电流。中性点接地时,一相接地电流成为很大的单相短路电流,保护装置必须能准确、迅速切断故障线。
  (4)降低设计绝缘等级
  因中性点接地系统中一相接地时,而是近于相电压,在中性点接地系统中,设计电气设备和线路时绝缘水平只按相电压考虑,降低成本。
  工作接地的方式
  ①浮地
  工作地线与金属机箱绝缘,工作地线是浮置的,其目的是防止外来共模噪声对内部电子线路的干扰。
  ②单点接地
  单点接地是指一个电路或设备中,只有一个物理点被定义为接地参考点,而其他需要接地的点都被接到这一点上。如果一个系统包含许多设备,则每个设备的“地”都是独立的,设备内部电路采用自己的单点接地,然后整个系统的各个设备的‘‘地”,都连到系统唯一指定的参考点上。设备内部电路的单点接地有串联、并联、串-并联混合接地3种方式。
  ③多点接地
  多点接地是指设备(或系统)中的各个接地都直接接到距它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。
  多点接地的优点是接线比较简单,而且在连接地线上出现高频驻波的现象也明显减少。但是多点接地系统中的多地线回路对线路的维护提出了更高的要求。因为设备本身的腐蚀、冲击振动、温度变化等因素都会使接地系统出现高阻抗,致使接地效果变差。
  ④混合接地
  混合接地是指对系统的各部分工作情况进行分析,只将那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平面相连,而其余各点采用单点接地的办法。
