开关电器的主要作用_开关电器的分类
  开关电器
  开关电器是指低压电器中作为不频繁地手动接通和分断电路的开关,或作为机床电路中电源的引入开关,分为刀开关、组合开关等,在工矿企业的电气控制设备上有应用。
  开关电器的主要作用
  控制
  根据电网或其他电能电路运行需要,把某部分设备或线路投入或退出运行,即在正常负荷电流条件下,接通或断开电路。这种作用称为控制。
  保护
  当电力线路或电气设备发生故障时将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。这种作用称为保护。
  隔离
  退出运行或需要进行检修的电力线路及设备从电网中切除(断开电源)后,还必须可靠地与电源隔离开来,使之与电源形成一个明显的断口,防止在误操作和过电压情况下接通电源,以保证设备和检修人员的安全。这种作用称为隔离。
  接地
  电力线路和电力设备在检修之前,除断开电源和隔离电源外,还要把三相短接接地,其作用一是对地泄放掉电力线路和电力设备上的残余电荷;二是使电力线路和电力设备与地保持零电位,以防万一突然来电造成人身安全事故。
  开关电器的用途广泛,职能多样,品种繁多,工作原理各异,依据电压等级、安装场所、组装方式分为三个类别。
  开关电器的分类
  (1)配电电器
  主要用于低压配电系统中。要求系统发生故障时准确动作、可靠工作,在规定条件下具有相应的动稳定性与热稳定性,使电器不会被损坏。常用的配电电器有刀开关、转换开关、熔断器、断路器等。
  (2)控制电器
  主要用于电气传动系统中。要求寿命长、体积小、重量轻且动作迅速、准确、可靠。常用的控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器、电磁铁等。
  开关电器的应用
  在工矿企业的电气控制设备中,采用的基本上都是低压电器。因此,低压电器是电气控制中的基本组成元件,控制系统的优劣和低压电器的性能有直接的关系。作为电气工程技术人员,应该熟悉低压电器的结构、工作原理和使用方法。可编程控制器在电气控制系统中需要大量的低压控制电器才能组成一个完整的控制系统,因此熟悉低压电器的基本知识是学习可编程控制器的基础。
  低压电器是指额定电压等级在交流1200V、直流1500V以下的电器。在我国工业控制电路中最常用的三相交流电压等级为380V,只有在特定行业环境下才用其他电压等级,如煤矿井下的电钻用127V、运输机用660V、采煤机用1140V等。单相交流电压等级最常见的为220V,机床、热工仪表和矿井照明等采用127V电压等级,其他电压等级如6V、12V、24V、36V和42V等一般用于安全场所的照明、信号灯以及作为控制电压。直流常用电压等级有110V、220V和440V,主要用于动力;6V、12V、24V和36V主要用于控制;在电子线路中还有5V、9V和15V等电压等级。
