强电弱电布线注意事项
  强电弱电布线距离
  是因为强电周围有磁场,如果强电弱电布线距离过近就会对弱电的信号产生影响,具体表现为:如果是电视线,信号就不会很清楚;如果是电话线,电话就会出现杂音;如果是网线,网络传输速度就会受到影响等等。
  因此,在强弱电布线时,一定要遵循如下强电弱电布线距离要求:
  1、用户电缆不能与高压(AC》1000V,DC》1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。
  2、用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
  3、电力电缆与用户电缆布线分隔参见下图。
  强电
  4、低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见下图。
  强电
  强电弱电布线注意事项
  1、电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉,影响使用、美观。
  2、各个线路的开槽深度要一直,以所用管道直径为准,增加10mm。
  3、在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2,空调电路采用4mm2。
  4、暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。
  5、把PVC管铺设好才统一进行布线,将相同回路的电线置于同一管道中,总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%。
  6、强电与弱电不穿入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。
  7、电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上,较差距离大于100mm。
  8、电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。
  9、有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件,再进行吊灯安装。
  10、同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致,相差不大于5mm。
  11、每个插座的高度要根据情况改变,电源插座最好是300mm,平开关板距离地面最好是1300mm,空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm,洗衣机用的是1000mm,电视机650mm。
  12、电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ。
  13、强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器。
  14、安装开关,面板,插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装。
