labview模拟输入信号连接
设计测试
66人已加入
                       模拟输入信号连接
模入信号是ACH(0…15)、AISENSE和AIGND。ACH(0…15)信号连接到E系列卡的16个模入铁道。单端模式下,连接到ACH(0…15)的信号输送给卡上的可编程控制的增益放大器(PGIA)的正端。在差分模式下连接到ACH(0…7)的信号送到 PGIA的正端,而连接到ACH(8…15)的信号送到 PGIA的负端。
在NRSE ( nonreferenced single-ended input )模式下,AISENSE信号内部连接到与你所选择的通道相应的PGIA卡的负输入端。在RSE (referenced single-ended input) 和DIFF (differential) 模式下,这个信号是悬空的。
AIGND是模入的公共信号,它直接采集卡的接地点。如果必要,你可以将这一信号当作通用的模拟地。
将一个模入信号连接到数据采集卡与你使用的模入通道的配置和输入信号源的类型有关,对于差分配置,你可以用差分的方法使用PGIA。图4-3给出了PCI E系列卡的连接图。
PGIA用增益和共模电压对输入信号呈现高阻抗。
信号源类型
配置输入通道和连接信号时,必须首先确定信号源是浮地的还是接参考地的。下面将描述这两类信号。
浮地信号源
一个浮地的信号源不会以任何方式连接到建筑物的接地系统,但是有一个被隔离的接地参考点。从理论上讲,变压器的输出、有绝缘输出的电池功率装置、光隔离输出、以及隔离放大器都是浮动信号源的例子。
评论(0)
发评论
jchc 2011-04-04
0 回复 举报
bucuo. 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LabVIEW
