双向晶闸管触发电路
 双向晶闸管触发电路
  调压器电路主要由阻容移相电路和双向晶闸管两部分组成。单独画出这两部分电路(上图),R5、RP和C5构成阻容移相电路。
  合上电源开关S,交流电 源电压通过R5、RP向电容器C5充电,当电容器C5两端的电压上升到略高于双向触发二极管ST的转折电压时,ST和双向晶闸管VS相继导通,负载RL得 电工作。
  当交流电源电压过零瞬间,双向晶闸管自行关断,接着C5又被电源反向充电,重复上述过程。分析电路时,大家应该意识到,触发电路是工作在交流电路 中的,交流电压的正、负半周分别会发出正、负触发脉冲送到双向晶闸管的控制极,使管子在正、负半周内对称地导通一次。
  改变RP的阻值,就改变了C5的充电 速度,也就改变了双向晶闸管的导通角,相应地改变了负载RL上的交流电压,实现了交流调压。
调压器
  双向晶闸管实现ACS交流开关触发电路
  标准双向晶闸管和无缓冲器的双向晶闸管以及90年代初推出的ACS系列产品是大家最熟悉的固态开关产品,这些开关的导通都是由栅电流触发的,但是,根据所采用的技术或设计,该电流可以是从栅极灌入的电流或者源出到栅极的电流。因此,触发电路必须考虑AC开关类型,然后正确地触发AC开关。对于ACS开关,因为采用硅结构,所以栅电流只能是从栅极灌入。
  在某些情况下,控制电路还必须与交流电源电压隔离,例如,当微控制器参考电压与AC开关参考电压不同时,控制电路必须与交流电源电压隔离。当一个新电器采用一个变频器控制3相电机时,如果微控制器连接在直流电压轨上,而且ACS开关以线路电压为参考电压,控制电路就必须与交流电源电压隔离。如果设计人员想要从线路上隔离全部低压电路,控制电路也必须与交流电源电压隔离。这种解决方案通常情况下成本昂贵,因为使用一个绝缘性能良好的用户界面、使所有电子电路都以线路为参考电压的解决方案更简单,控制面板上只有几个按钮的电器设计就属于这种情况。
  标准的双向晶闸管触发电路电压隔离解决方案是在双向晶闸管的A2和G端子上串联一个光电双向晶闸管。当然,还需串联一个电阻,以降低光电晶闸管上的栅电流。这种驱动解决方案适合所的双向晶闸管。因此,当双向晶闸管上的电压在导通前是正电压时,正栅极电流触发晶闸管导通,相反,当晶闸管导通前是负电压时,负栅极电流触发晶闸管导通。因此,双向晶闸管在Q1和Q3象限内导通。
  如前文所述,ACS开关只能由负电流触发。如果使用光电晶闸管驱动ACS开关,ACS只能在负偏压时导通(因为在负偏压时栅电流是负电流),这将导致ACS开关只能半周期导通。
  这种开关模式不适用于大多数应用,但是,有些新应用只需要半周期导通模式。例如,内置一个二极管的咖啡机电泵和洗衣机舱门锁电磁铁,这些应用都只需一个半周期导通操作。
  如果线路电压施加到栅极和COM端子上,ACS开关内部P-N结可能会被烧毁,因为该开关的耐击穿电压大约10V。当开关处理瞬变电压或光电晶闸管短路时,就会发生这种情况。解决办法是在COM-G结上并联一个低压或高压二极管,或者给光电晶双向闸管串联一个低压或高压二极管(图1)。注意,在第二种情况(光电双向晶闸管串联一个二极管)中,可以用一个阳极连接ACS栅极的反向隔离光电单向晶闸管替代光电双向晶闸管。
采用光电双向晶闸管的半周期ACS开关控制解决方案
  图1–采用光电双向晶闸管的半周期ACS开关控制解决方案
  对于家电,大多数负载采用全周期控制模式。为确保ACS开关每个周期都能导通,我们必须修改前面的电路示意图。解决办法是增加一个低压电容,用于在开始正电流导通时施加一个栅极电流。如图2所示,该解决方案还使用两个低压二极管,工作原理如图3所示。
  1:光电双向晶闸管导通,电容C充电,直到VGT为止(~0.7V)。然后,ACS在第3象限导通,IGT电流小于第2象限的栅导通电流。
  2:ACS保持通态,直到下一个零电流交叉点为止。G-COM电压降至-0.7V,电容C充电。
  3:ACS开关电流增强,VG-COM电压升高,电容C通过G极和COM极放电,并在栅极上施加最大10mA的峰流,使ACS开关导通。
  若想施加更大的栅电流,须选用330µF左右的电容。
  应该注意的是,ACS开关每个周期都将会关断,电容C利用这段时间充电。当端子上的电压超过大约10V时,ACS开关将会导通。因为线路电流没有切断,所以这种特性不会导致EMI干扰过大。因为电容C的原因,线路电流的波形仍然近似正弦波。
  这三个电路图还能修改,在电阻R和光电双向晶闸管之间增加一个阻容缓冲电路,可以提高最终开关的抗干扰性,扩大栅脉宽,更好地触发交流开关。
调压器
  图2–采用光电双向晶闸管的全周期ACS开关控制解决方案
调压器
  图3–图2电路的工作曲线图
  双向晶闸管调温型电热毯电路
  如下图所示电路为双向晶闸管调温型电热毯电路,可实现功率和温度无级连续可调。合上开关S后,当晶闸管V处于关断状态时,输入电压经RL、L、RP、R3向电容C3充电,当C3两端电压达到双向二极管VD的转折导通电压时,VD导通,C3上的电压通过VD触发双向晶闸管V。V导通后,便有电流流过电热丝RL,使RL发热,并将触发电路短接,C3通过R3、RP、V回路放电,这种状态一直维持到交流电压过零点。当交流电压过零时,V关断,C3又开始充电,重复上述过程。
调压器
  由于触发电路工作于交流电路,在交流电压正负半周分别发出一个正脉冲和负脉冲触发V,V在正、负半周内对称地各导通一次。减少电位器RP的阻值,可使C3充电速度加快,缩短C3两端电压达到VD转折导通电压的时间,即减少了 V的控制角,增大了导通角,使输出电压升高,反之则输出电压降低,因而可调整电热毯的发热功率。图中,EL是电源指示灯,Rl、R3是限流电阻;R2、C2组成晶闸管的保护电路,L、C1组成低通滤波电路,用来防止射频干扰。
