过载保护器怎么测好坏
  过载保护器怎么测好坏
  过载保护器目前没有专业仪器检测,根据经验,将过载保护器串接在设备电路主回路中,让负载通电后,再用钳形电流表测量一下负载电流,以此电流值来设置过载保护器的过载参数(略低一档),一段时间后(反时特性),若过载保护器保护动作,视认为是好的,否则就有问题。
  过载保护器分为两个回路,一路是主回路串接到主回路中,一路是控制回路串接到控制回路中。控制回路开关是一个常开,一个常闭组成。主回路检测到过载时,会出发装置使控制回路的开关动作。控制回路中的开关,开关状态会进行改变。原先由常闭变为常开,常开变为常闭,完成信号检测作用。当主回路状态恢复时,控制开关也会恢复到初始状态。
  过载保护器的功能
  过电流保护
  定时限:负载过电流且持续过流时间达到过流时间设定值,过载保护器自动脱扣,5分钟后能自动复位。脱扣后过载保护器显示最大相的电流值。过电流时间调节范围0.2~30S,过流时间重复性误差±5[%],过流时间整定误差±10[%]。
  反时限:负载过电流且持续时间达到由脱扣级别选择的1~4级曲线中某一曲线及负载电流与电流整定值之比值所规定的时间时,过载保护器自动脱扣,5分钟后自动复位。脱扣后过载保护器显示最大相的电流值。
  短路保护
  负载电流与电流整定值之比超过某一数值时,可视为短路,过载保护器在0.5S内脱扣,该数值称为瞬动倍数,瞬动倍数调节范围:
  绕线电机:2~4.5倍。
  鼠笼电机:2~9倍。
  其他机电设备:参考以上两项选择。
  过载保护器脱扣后,数码管显示为“SHORT”,同时瞬动倍数指示灯点亮。
  缺相保护
  三相中任一相的电流在最小电流整定值的三分之一以下,且持续时间达到某一时间值时,过载保护器自动脱扣,该时间就是缺相时间。脱扣时数码管显示为“PHASE”。
  相失衡保护
  三相电流不平衡达到50[%]且持续时间达到某一时间值,过载保护器自动脱扣,该时间值就是相失衡时间。
  脱扣时数码管显示最大相的电流值。
  错相保护
  三相电源相序与原相序相反,过载保护器在0.2秒内自动脱扣。脱扣时,数码管显示错相标志“PR”。
