过载保护器如何选择
过载保护器是根据电气控制行业的实际需要设计的电路保护装置,过载保护器常常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制器便会产生分离,从而有效保护了驱动机械以及负载;比如在电机保护中的热保护器就是一种常见的过载保护器。过载保护器通常被称为: 力矩保持器,过力保护器,扭力离合器,扭矩离合器,限力器,轴向载荷过载保护器,扭力限制器,安全离合器,安全联轴器,限力离合器,离合器限力器,滚珠离合器,摩擦离合器。
比如过载保护器可以防止电机因温度过高或电流过载而损坏。那么过载保护器如何选择?
       选择匹配的电机过载保护器的方法
1、电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。
2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。
3、电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。
4、控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。
5、其他方面:用户对现场生产监护管理情况,非正常性的停机对生产影响的严重程度等。 与保护器的选用相关的因素还有很多,如安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。
电流过载保护器的选择
电流过载保护器也叫热保护器,是利用电的发热原理来工作的,根据设备的额定电流选择,一般为1.1-1.5倍,但电动机还要考虑启动电流和保护器的动作时间.
过载保护器选择技巧分享
1. 安装位置:过载保护器应尽可能靠近负载,以便在发生过载时及时停止电流,避免负载受损。
2. 额定电流:选择过载保护器时,应根据负载的额定电流确定过载保护器的额定电流。过载保护器的额定电流应略高于负载的额定电流,以确保过载保护器能够及时停止电流。
3. 触发时间:过载保护器的触发时间应能够及时停止电流,且不应过于敏感,避免误触发。
4. 质量和可靠性:选择质量好、可靠性高的过载保护器,以确保其能够在长期使用过程中有效地保护电路。
5. 品牌和价格:选择知名品牌和价格适中的过载保护器,以确保其质量和性价比。同时,不应太过追求低价,以免牺牲品质和可靠性。
过载保护器的主要参数
电流整定:电流整定应整定在负载满载时的电流值上,或根据负载额定电流整定。具体使用时,电流整定值以稍大于额定电流值为宜。电流整定最大值为CT 一次电流值,最小为CT 一次电流值的十分之一。
过流时间(反时限为脱扣级别)
定时限:负载电流超过电流整定值起至脱扣所需的时间。可调范围为OFF,0.2~30S。
反时限:实际电流5倍于电流整定值所对应的脱扣时间为脱扣级别。可调范围为1~4。
瞬动倍数:实际电流与电流整定值的比值。可调范围为OFF,2~9倍。
启动时间:电动机或其他感性负载自通电至电流回落到额定电流所需的时间。可调范围为OFF,1~200S。
缺相时间:三相电网缺相至过载保护器脱扣所需的时间。当任一相电流在最小电流整定值的六分之一以下时,可视为缺相。可调范围为OFF,2~4S。
相失衡时间:三相电网相失衡至过载保护器脱扣所需的时间。最大相的电流是最小相电流的2倍或2倍以上时可视为相失衡。可调范围为OFF,4~8S。
错相标志:三相电网相序错误,过载保护器在0.2秒内脱扣。三相电源相序与原相序相反视为错相。
CT比值:CT比值是电流互感器一次电流和二次电流之比,同时CT比值规定过载保护器的测量范围。电流规格为“05”的过载保护器CT比值有:“5”、“100”、“300”、“600”、“1000”、“3000”共6种设定。电流规格为“10”和“50”的过载保护器的CT比值不能设置。
CT比值和过载保护器电流整定值的关系如下:
电流整定值的下限值=CT一次电流值/10
电流整定值的上限值=CT一次电流值
过载保护器如何选型?
选型过载保护器的关键因素包括以下几个方面:
1. 电路电流额定值:过载保护器需要按照电路额定电流来选择,以确保它的额定电流值大于或等于电路额定电流值。
2. 触发时间:过载保护器的触发时间是指在电路电流超过额定值时,多长时间后才能触发保护器。应该选择一个触发时间符合电路需求的过载保护器。
3. 相位:过载保护器需要根据电路相位来选择,以确保它的工作相位和电路相位一致。
4. 工作方式:过载保护器有不同的工作方式,包括热保护、磁保护、电子保护等。应该选择一个适合电路要求的工作方式的过载保护器。
5. 转移能力:过载保护器需要具有足够的转移能力来承受电路瞬态过载。
6. 环境条件:过载保护器应该选择适合安装环境条件的型号,包括温度、湿度、振动等因素。
7. 额定电压:过载保护器的额定电压应该符合电路的额定电压。 以上是选型过载保护器的关键因素,根据具体电路的需求进行选择。
