热过载继电器接线图与复位方法
继电器
151人已加入
  热过载继电器接线图
  首先热过载继电器的主要结构是由两个部分组成,其中包含热元件与输出辅助触点。我们根据下面接线图所示可以清晰的看到靠左边的是作为继电器在主回路中的接线端子,分为3路一共有6个点,而靠右边的就是输出辅助触点接线端。热过载继电器的热元件一般是选用了膨胀系数不同的金属材料,因此在它受热的时候会产生弯曲现象。
  在工作的时候会将热元件与电路中的主回路按照串联方式接线(就好比是电机启动器里的电机供电回路一样),热过载继电器具体接线方法就是根据下图中所示,靠左边上下两排各有3个接点,每个热元件分别接到在一上一下两个端子间,共有3个热元件从串联到电机的3条电源输入线上。辅助触点通常是一常开(NO)和一常闭(NC),适用于电机启动器的控制回路中。
  当电机发生过载的时候,输入电机的电流会超出电机的额定电流,所以热过载继电器中的热元件会根据流过的电流过大而出现发热并产生弯曲。通过内部的机械结构带动了输出触点执行切换动作,从而达到输出“过载”信号的目的。继电器辅助触点的NC触头组可以按照串联方式连接到控制电路的供电线路中(同时和停止按钮串联),一旦电机过载辅助触点NC触头就能立刻的切断控制回路电源,实现电机停止运转起到保护作用。同时辅助触点NO触头组可以接报警附件(指示灯一类的),在电机因过载而停止运转的时候,能够给出电机停止的原因“过载”提示。
  热过载继电器与接触器接线图
  总的来讲就是95进、96出。
  热过载继电器与空气开关、交流接触器接线方法
  想要接线首先我们必须要对设备的功能有所了解,其中空气开关相信大家都非常的清楚,生活中比较常见的电器把家用配电箱打开就能看到,若是这三种设备配置是按照自上往下排列方式接线的话那就是空气开关、接触器、热过载继电器。
  首先接触器有三对主触点和一个线圈(由于线圈的电压规格比较的多,所以在接的时候一定要看清楚,通常用的有交流AC380V、220V或者是DC24的)相信这个在这里就不用再细说了。而接触器还要根据型号不同有一对常开触点的,一对常闭触点的,不过也有设计成常开常闭都有的等等。
  一般接触器的常开触点主要是用来自锁的,自锁就是对设备自身线路进行锁闭功能,也就是以前讲的自保反正意思就是能够继续保持自身控制线路连续工作的那么个意思。接触器常闭触点一般是用在联锁模式,而联锁说白了就是不让接触器同时动作,在正反转线路中出现正转的时候,反转是不可以动作的,这就需要采用常闭点进行互锁,若是正反转同时动作的话会造成短路故障。
  其次我们再讲讲热过载继电器,通常是具备了一对常开、一对常闭点,从它的功能上来讲主要是可以对线路进行热保护。热过载继电器的这个常闭点接线比较常见的都是以串联方式到线路里用的,一旦过载常闭点就能断开因此线路也就断电了。这里要注意的是,最好是根据负载的大小来对热过载继电器动作电流进行调节,要是调的太大反而起不到保护作用,相反调小了的话也不可以正常工作,这个需要把握好。
  最后我们按照380V的接触器规格来说说和热过载继电器、空气开关具体接线方法,从空开的三根火线连接到接触器的三对主触点上面,然后接触器的下端载连接到热继电器的三个主接线主上,同时再将热继电器下端的三个接线柱连接到380V接触器上。把交流接触器主触头上接一根线连到热继电器的那个常闭触点上,接着常闭触点的另一端连接接触器的A1上。再从交流接触器的主触头上接一根线电源接到接触器的线圈A2上,这里就基本完成接线工作了,不过要记住从接触器主电源接的一定不要是同一根线,下面附加一张在三相电中的热过载继电器实物接线图。
热过载继电器
  热过载继电器复位调节说明
  在设备的壳体正面上一般红色按钮是为停止键,而蓝色按钮是为复位键,另外还有一个是调节电流大小的旋钮。热过载继电器的复位调节方式可以为分作两种,其中包含了手动复位和自动复位。
  继电器手动复位调节:是当设备执行过载保护动作之后,则必须要利用手按下复位按钮才可以让它的常闭触点恢复到闭合状态,在采取手动复位的时候应该要等2至3分钟以后才能进行。
  继电器自动复位调节:就是当设备执行过载保护动作后,常闭触点是能自动完成恢复到闭合状态,而这个自动复位的时间不会超过5分钟。
  热过载继电器的复位方法可通过复位调节螺钉来进行选择,用一字螺钉旋具伸入到设备下侧的调节孔当中,接着按照顺时针的方向拧紧复位调整螺钉(调到底),这也就是自动复位调节操作,想要回到手动只需逆时针拧松调节螺钉到一定距离即可。
  现如今很多热过载继电器在它上盖上面都设有调节旋钮,具体如上图所示。当这个调节旋钮对准H位置的时候代表了手动复位,而对准A位置的时候代表是自动复位。
  热过载继电器电流大小调节方法就是根据电机实际额定电流,来对设备壳体正面中的电流大小调节旋钮进行调整就可以了,因为上面基本上都会有明确的电流刻度表示。
