led显示屏的防护等级是怎样区分的
LEDs
397人已加入
防护等级系统是由IEC所起草。将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。防尘等级(用第一个X表示),防水等级(用第二个X表示)。
第一X表示数字代码的意义
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
第二X表示数字代码的意义
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
例:有全彩LED显示屏标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。而我公司通常做的全彩LED显示屏是属于标题的屏体,防护等级是IP65的。可以在一定的压力下,同时用雨水冲刷,并且稳定的持续的正常工作。
来源: 慧聪LED屏网
