LED全彩显示屏驱动芯片是如何分类的
LEDs
397人已加入
LED全彩显示屏驱动芯片是显示屏重要的组成部分,LED芯片的不同驱动方法,可得到不同的视屏图像显示效果,因此驱动芯片的优劣,对全彩LED显示屏的显示效果优劣起着重要的作用。
1、LED驱动芯片分类为以下两种
通用芯片:在低端LED屏产平中使用比较多,常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串——并移位存放器和三态输出功效。每路可输出35 mA的电流(不是恒流)。
专用芯片:专用芯片的一个特色是供给恒流源,由于LED是电流特征器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变更而变更,不是随着其两端电压的变更而变更。恒流源可保证LED的稳固驱动,打消LED的闪耀现象。
2、LED显示屏芯片重要参数
最大输出电流:目前主流的恒流源芯片最大输出电流为90 mA左右。电流恒定是专用芯片的基础特征,也是得到高画质的基本。而每个通道同时输出恒定电流的最大值(即最大恒定输出电流)对显示屏更有意义,因为在白平衡状况下,请求每一路都同时输出恒流电流。
电流输出误差:电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电流误差,即不同芯片之间输出电流的误差。电流输出误差是个很要害的参数,对全彩显示屏的均匀性影响很大。误差越大,显示屏的均匀性越差,很难使屏体到达白平衡。目前主流恒流源芯片的位间电流误差(bit to bit)一般在+60%以内,(chip to chip)片间电流误差在±15%以内。
恒流源输前途数:恒流源输前途数有8路恒源和16路恒源两种规格,现在16位源占主流,优势在于LED驱动芯片尺寸较小,便于LED驱动板(PCB)布线,对于点间距较小的LED驱动板更有利。
数据移位时钟:数据移位时钟决议了显示数据的传输速度,是影响显示屏的更新速率的要害指标。作为大尺寸显示器件,显示刷新率应当在85 Hz以上,才干保证稳固的画面(无扫描闪耀感)。较高的数据移位时钟是显示屏获取高刷新率画面的基本。目前主流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15 MHz以上。
来源:安防展览网
