LED风扇”变成3D显示屏是怎样做的
LEDs
397人已加入
近年来,在大型商场或者活动中,总会看到“LED风扇”的身影,其外表酷似风扇,旋转起来却能显示格式各样的图案,更有一些可以显示出动态的3D图案,非常酷炫,每每见到,总能让人驻足观看,起到非常好的宣传和推广的作用。那么迈普光彩LED风扇是如何显示图案的呢?严格来说,这种所谓的“风扇”只是一种生动的叫法,其实它是一种“旋转LED灯条”,它的专业名称叫做全息3D智能炫屏。通电之后,“扇叶”开始旋转,在旋转的同时能够呈现出一幅幅3D影像,酷炫逼真。同时,根据图案的大小和色彩,LED风扇能很好地隐藏它的扇叶,因为没有边框也没有固定的屏幕,所以动态画面就像凌空漂浮,十分逼真。
3D智能炫屏不仅利用了旋转LED的硬件配备,也利用了人眼的视觉暂留现象。针对旋转LED的硬件配备,简单来说就是根据“扇叶”的转速计算出LED灯的变化频率,在不同的时刻点亮不同的LED灯,就会呈现出不同的图案。所谓视觉暂留现象是指,当人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,人眼仍能继续保持其影像0.1秒~0.4秒左右,这种残留的视觉称“后像”,视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。
一般来说,风扇的扇叶上布置有一串或多串LED灯,这里假定是20个,从轴心到扇叶边缘一次进行1~20编号。为了简单说明其原理,我们假定在风扇的转速为每分钟60圈(真实的情况下转速要高得多)时人眼即出现视觉暂留现象。我们假定0秒的时候迈普光彩LED灯是在风扇正上方0度的位置,那么如果想要在风扇上显示出6:00整这个效果的话,分针需要指向正上方,时针指向正下方。则需要在0秒的时候把1~20号点亮显示分针,0.5秒的时候把1~10号点亮显示时针,然后在1秒的时候把1~20号点亮显示分针,1.5秒的时候把1~10号点亮显示时针,以此类推,这样人眼就会接受出一个完整的6:00整钟表的图像了。针对复杂的图案,迈普光彩LED风扇会具有更加复杂的结构和编程配备。通过LED灯条的旋转和视觉暂留现象的结合,人们看到的旋转的LED风扇就会出现一幅幅动态的3D画面。
目前,3D智能炫屏的主要应用为广告宣传,由于它的可编辑性和逼真酷炫的显示效果,相信在不久的将来,必定会在更多的领域得以应用。
来源:安防展览网
