firefly RK3308开发板ROC-RK3308-CC四核64位AIOT主板规格
  ROC-RK3308-CC 四核64位AIOT主板
  主板微型小巧,采用了高性价比RK3308核心处理器,整合高性能CODEC音频编解码器,支持国内外多种人工智能及物联网操作系统,可配置六个麦克风阵列以及POE扩展板。ROC-RK3308-CC是一款集多种功能为一体的AI+IOT开源主板
  高性价比四核处理器
  采用全新高性价比RK3308 64位四核ARM Cortex-A35核心配置,主频高达1.3GHz,整合了高性能CODEC音频编解码器,VAD,可用于智能音频方案、语音识别等项目研发
  支持多种操作系统与服务
  目前已支持Buildroot系统,即将支持ROS,AliOS Things等其他操作系统。语音服务支持百度DuerOS,思必驰,科大讯飞三种语音套件,后续将会支持Amazon Alexa。丰富的操作系统/服务支持,助力方便快速进行AIOT开发和产品应用
  配置远场麦克风阵列板
  ROC-RK3308-CC可配置远场麦克风阵列板,包含了6个数字麦、12个三色LED、5个按键,支持关键词唤醒、回声消噪、VAD(Voice Activation Detection)和声源定位等功能,大大提升了语音识别的精度与准确性
  搭配MCU显示屏
  主板支持MCU显示屏,最大可支持480P分辨率,让显示更简单便捷
  丰富的扩展接口
  40Pin扩展接口,包含了I2C x 3、LCD、PWM x 3、SPI x 1、I2S x 1、SPDIF RX、UART x 2(其中1路UART作为Debug用)等接口, 同时支持POE扩展
  开放资料
  配套的源代码、教程、技术资料和开发工具都可在官网下载,开发变得更加简单方便。
  产品参数 单位:mm
  参数
  主控芯片RK3308(28纳米制程)
  处理器四核Cortex-A35,频率最高1.3GHz
  内存支持128MB ~ 512MB DDR3
  存储器NandFlash:支持128MB、256MB
  eMMC:支持4GB ~ 128GB
  SPI Flash:16MB ~512 MB
  支持MicroSD (TF) Card Slot扩展
  硬件特性
  以太网百兆以太网(RJ45接口)
  WiFi/蓝牙支持802.11 b/g/n协议、支持Bluetooth 4.2
  显示支持8 bit MCU 显示屏,分辨率最高480P
  音频内置音频CODEC,包含8路ADC和2路DAC
  USBUSB 2.0 × 1、OTG × 1(Type-C)
  调试调试串口 × 1,用于开发调试
  按键Recovery × 1
  扩展接口POE (IEEE802.3AT标准)
  I2C×3(复用)、UART×2(其中1路为Debug)、SPI×1、PWM×3
  I2S×1(复用)、LCD(8位MCU)
  ADC×2、LINEOUT、SPDIF IN/OUT
  麦克风阵列模块阵型:环形
  阵元个数:6个
  模块尺寸:直径 86mm
  唤醒距离:《 20m
  识别距离:《 5m
  信噪比:SNR 》 63dB
  工作温度:-20°C~80°C
  声源定位:水平360°
  定位精度:±12°
  支持关键词唤醒、声源定位、噪声抑制、VAD
  系统/软件
  系统支持支持Buildroot、
  支持对话式人工智能操作系统DuerOS、亚马逊AVS(Alexa Voice Service)、
  阿里物联网嵌入式操作系统AliOS Things、
  开源机器人操作系统ROS(Robot Operating System)、
  外观规格
  主板尺寸85 mm × 56 mm
