凌力尔特公司Linear推出能以4A电流快速充电的高效率开关
新品快讯
29人已加入
凌力尔特公司Linear推出能以4A电流快速充电的高效率开关模式电池充电器控制器LTC4009
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 26 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出能以 4A 电流快速充电的高效率开关模式电池充电器控制器 LTC4009,该器件适用于多种电池化学组成,最大限度地降低了功耗,而且没有增大占板面积。LTC4009 支持多节配置的锂离子/聚合物、镍氢金属、镍镉和密封铅酸电池。就给定的固定输入功率级而言,交流适配器限流最大限度提高了充电速率,从而允许最终产品在电池充电的同时工作,而且没有使负载管理算法复杂化。该集成电路用高达 28V 的输入电压工作,适用于包括便携式计算机、便携式仪表以及电池备份系统等多种应用。
LTC4009 的同步整流、降压型开关拓扑可驱动所有 N 沟道 MOSFET,在 4A 时实现高达 90% 的效率。最终浮动电压准确度规定为 0.5%,充电电流可编程,准确度为 4%。LTC4009 的准恒定频率 PWM 架构保证工作时无可听噪声,最大限度降低了滤波要求,同时550kHz 的高工作频率允许使用小的电感器和电容器。外部功率 FET 接通/断开时间可能随温度和供应商的不同而有所改变,而改进的非重叠控制允许保持高效率。LTC4009 在停机时消耗 < 20uA,延长了便携式应用的电池工作时间。就安全和自主充电控制而言,该集成电路包括电池浮动电压过压保护、充电电流反向保护、充电电流监视、软启动、交流适配器存在指示以及限流指示。
LTC4009 采用紧凑型 20 引线、扁平 (0.75mm) 4mm x 4mm QFN 封装。在  0°C    至 85°C  的环境温度范围内工作有保证。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。
性能概要:LTC4009
• 高效率 PWM 开关模式电池充电器控制器
• 支持多种电池化学组成和多节配置
   - 锂离子/聚合物、镍氢金属、镍镉和密封铅酸电池
• 充电电流高达 4A
• 550kHz 开关频率允许使用小的外部组件
• ±0.5%  的输出浮动电压准确度
• 可编程充电电流:准确度为 4%
• 用陶瓷电容器无可听噪声
• 同步整流:2A 时效率高达 92%
• 对外部功率 FET 的增强无重叠控制
• 宽输入电源电压范围:6V 至 28V
• 宽输出电池电压范围:3V 至 28V
• 电感器输出用于指示交流适配器存在、充电、C/10 电流检测和输入限流
• 模拟充电电流监视器
• 微功率停机
• 紧凑、扁平 (0.75mm) 4mm x 4mm QFN-20 封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
