Firefly关于RK3399烧写工具的教程
  Firefly-RK3399 的标准套装包含以下配件:
  Firefly-RK3399 主板一块
  12V-2A电源适配器一个
  Firefly串口模块
  另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:
  显示设备
  带 HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
  网络
  100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
  WiFi 路由器
  输入设备
  USB 无线/有线的鼠标/键盘
  红外遥控器(需要接上红外接收器)
  升级固件,调试
  Type-C数据线
  串口转 USB 适配器。
  安装方法
  安卓
  Firefly-RK3399 支持从以下存储设备启动:
  SD 卡
  eMMC
  我们需要将系统固件烧写到 SD 卡或 eMMC 里,这样开发板上电后才能正常启动进入操作系统。
  固件类型¶
  固件有两种格式:
  原始固件(raw firmware)
  RK固件(Rockchip firmware)
  原始固件是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。原始固件一般烧写到SD卡中,但也可以烧写到eMMC中。烧写原始固件有许多工具可以选用:
  RK固件是以Rockchip专有格式打包的固件,使用Rockchip提供的upgrade_tool(Linux)或AndroidTool(Windows)工具烧写到eMMC闪存中。RK固件是Rockchip的传统固件打包格式,常用于Android设备上。另外,Android的RK固件也可以使用SD Firmware Tool工具烧写到SD卡中。
  分区映像是分区的映像数据,用于存储设备对应分区的烧写。例如,编译Android SDK会构建出boot.img、kernel.img和system.img等分区映像文件,kernel.img会被写到eMMC或SD卡的“kernel”分区。
  下载和烧写固件¶
  以下是支持的系统列表:
  Android 7.1
  Android 8.1
  Ubuntu 16.04
  Ubuntu 18.04
  Debian 9
  根据所使用的操作系统来选择合适的工具去烧写固件:
  烧写SD卡
  图形界面烧写工具:
  Etcher (windows/linux/Mac)
  命令行烧写工具
  dd (Linux)
  烧写eMMC
  图形界面烧写工具:
  AndroidTool (Windows)
  命令行烧写工具:
  upgrade_tool (Linux)
  开机¶
  确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板第一次加电会自动开机。 在 Android 系统选择关机后,维持开发板供电,此时 Firefly-RK3399 有两种开机方式:
  长按电源键三秒
  按红外遥控器上的开机按钮
  开机时,蓝色的电源指示灯会亮起。如果板子接了HDMI显示器,可以看到Firefly 官方logo.
