尺寸小巧,性能强悍,拥有强大的人脸识别性能,适配多种人脸识别算法,支持多种识别模式,丰富的外围接口可搭载各种闸机安防外设,能满足门禁、考勤、刷脸支付等应用需求,以及提供一站式方案,开放配套资料,助力项目快速落地
广泛用于楼宇,小区,校园,工地,工厂等场景
写字楼
小区
学校
工厂
地铁
商店
| 参数 | |
| 主控芯片 |
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程) |
| 处理器 |
六核64位处理器(双核Cortex-A72+四核Cortex-A53),主频高达1.8GHz |
| 图形处理器 |
AMali-T860 四核 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 |
| 视频处理器 |
支持4K和1080P的H.265/H.264视频解码,高达60fps |
| 内存 | 2GB LPDDR4(2GB/4GB可选配) |
| 存储器 |
16GB eMMC 5.1 (16GB/32GB/128GB可选配), 支持TF卡扩展 |
| 硬件特性 | |
| 以太网 |
10/100M以太网接口 |
| WiFi |
2.4GHZ单频WiFi,支持802.11 b/g/n |
| 显示 |
1 x MIPI-DSI ,单通道最高支持1080P@60fps输出(支持5”/7”/8”/9.7”/ 10.1”显示屏) 1 x EDP,支持 eDP 1.3(4 线,10.8Gbps),可直接驱动多种分辨率 eDP 接口液晶屏 |
| 音频 |
2ch x Speaker音频输出(4Ω 2.7W) 1 x MIC音频输入 |
| 摄像头 |
支持单目摄像头、双目摄像头、结构光摄像头 MIPI摄像头:支持2路MIPI摄像头 ( 内置双硬件ISP,最高支持单13Mpixel 或双8Mpixel ) USB摄像头:支持2路USB 2.0摄像头 |
| USB |
USB3.0 × 2(一个尾线引出OTG,一个内部USB 3.0 Wafer座×1、8Pin插针引出) USB2.0 × 2(一个尾线引出,一个内部USB 2.0 Wafer座×1、4Pin插针引出) |
| 补光 |
3 x LED驱动接口(白色补光)、红外补光 |
| 插座 |
MIPI触摸屏×1,RTC×1(法拉电容供电)、ADC×1、Debug×1、 5V电源输出x1、12V电源输入x1、 USB3.0 x 1、USB2.0 x 1、NFC接口 x 1 3xLED驱动接口x1、身份证模块x1、加热模块x1、EDP显示屏x1、 EDP触摸x1、RESET按键x1、电源按键 x1、TTL串口x1、雷达x1、 音频输出接口x2、红外补光灯x1、 |
| 按键 |
Reset按键×1、Power按键×1、Recovery按键×1 |
| 外引接口 (20P插针) |
1)继电器(Realy) 2)韦根发送 x 1、韦根接收 x 1 3)RS232 4)RS485 5)USB3.0 6)USB2.0 7)10/100M以太网 8)DC 12V |
| 电源 |
DC 12V - 2A |
| 软件与支持 | |
| 操作系统 |
Android 、Ubuntu |
| 一站式方案 |
(1)提供完善的人脸识别程序、后台和手机管理程序 (2)提供USB/MIPI单目、双目、结构光摄像头(选配) (3)提供8寸/10.1寸 IPS屏幕(选配,可支持电容触摸) (4)提供全铝合金外壳(基于8寸显示屏、双目摄像头) |
| 二次开发资料 |
Android SDK源代码、人脸识别API |
| 人脸识别性能 | |
| 识别准确率 |
>99.77% |
| 人脸检测 |
最多支持同时检测32人(单目摄像头) |
| 识别距离 |
1.5米 |
| 活体检测 |
支持 |
| 识别模式 |
1:1、1:N、M:N多种模式支持 |
| 人脸库支持 |
10万人 |
| 外观规格 | |
| 主板尺寸 |
103 mm×74 mm |
| 工作温度 |
0℃-60℃ |
| PCB规格 |
6层板设计 |
