Core-3399-JD4 六核高性能AI核心板
采用Rochip高性能六核64位处理器RK3399,板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,高算力,超高效能,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,可灵活应用到集群服务器、计算机视觉、商显一体设备等行业中。
六核64位高性能处理器
采用RK3399六核64位( A72x2+A53x4 )高性能处理器,主频高达1.8GHz,集成四核Mali-T860 GPU。提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产
AI神经网络处理器NPU
板载AI神经网络加速芯片SPR2801S,采用AI专用架构APiM,算力高达2.8Tops,9.3Tops/W的超高效能,可适用于低能耗和高计算性能的产品应用领域
强大的硬解码能力
支持双LVDS、EDP、HDMI、DP1.2多种显示输出接口,支持双屏同显/双屏异显,支持4K VP9、4K 10bits H265/H264 、1080P (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)多格式视频解码 ,以及1080P(H.264,VP8) 视频编码
精湛工艺,稳定可靠
采用 SODIMM 260P接口,数据传输和扩展性能得到最好发挥,沉金工艺引脚,耐腐蚀,2螺柱固定,牢固可靠。设计尺寸仅有69.6mm x 55mm,节约更多宝贵的空间
支持多个操作系统
支持Android、Linux+QT、Ubuntu多个操作系统,性能稳定可靠
丰富的扩展接口
拥有 I2C、 SPI、 UART、 ADC、 PWM、 GPIO、PCIe、USB3.0、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)等丰富接口
搭配高性能行业底板
Core-3399-JD4核心板可与底板组合,构成完整的高性能行业应用主板,扩展接口更丰富,性能更强大,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地
应用广泛
适用于集群服务器、高性能计算/存储、计算机视觉、游艺/游戏设备、商显一体设备、医疗健康设备、自动售货机、工业电脑等行业
工业主机
智能机器人
游艺/游戏设备
商显一体设备
医疗健康设备
自动售货机
智能POS机
互动打印机
| 参数 | |
| 主控芯片 |
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程) |
| 处理器 |
ARM®六核64位处理器,主频高达1.8GHz 基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) |
| 图形处理器 |
ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持AFBC(帧缓冲压缩) |
| 视频处理器 |
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
| 内存 | 2GB LPDDR4(2GB/4GB可选配) |
| 存储器 |
高速eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选) |
| NPU |
Core-3399-JD4(AI版)板载AI神经网络加速芯片SPR2801S 典型算力2.8 TOPS,峰值运算能力高达5.6Tops,9.3Tops/W的超高效能 支持 PyTorch, Caffe 框架, 后续支持 TensorFlow 支持PLAI 模型训练工具(现支持基于 VGG的 GNet1, GNet18 and GNetfc 网络模型) |
| 硬件特性 | |
| 以太网 |
10 / 100 / 1000 Mbps以太网接口(RJ45) |
| 显示 |
1 x HDMI 2.0 , 支持4K@60fps输出 和 HDCP 1.4/2.2 1 x MIPI-DSI , 支持单通道2560x1600@60fps输出 1 x eDP 1.3 ( 4 lanes with 10.8Gbps ) 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出 支持双屏同显、双屏异显 |
| 音频 |
1 x HDMI 2.0音频输出 1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出 2 x I2S用于音频输入输出 |
| 摄像头 |
2x MIPI-CSI摄像头接口 ( 内置双硬件ISP,最高支持单13Mpixel 或 双8Mpixel ) |
| USB | 2 x USB2.0 Host,1 x Type-C |
| 扩展接口 | I2C、 SPI、 UART、 ADC、 PWM、 GPIO、PCIe、USB3.0、 I2S(支持8路数字麦克风阵列输入) |
| 电源 | DC 输入电压5V |
| 系统 / 软件 | |
| 系统支持 | Android 、Linux |
| 外 观 规 格 | |
| 核心板尺寸 | 69.6mm × 55 mm |
| 接口类型 | 金手指(SODIMM 260P 标准接口, 0.5mm间距) |
| PCB规格 | 10层板设计 |
