firefly的无线模块简介
无线模块
SLM630B 4G模组套件
产品参数
  • 型号
    • SLM630B
  • 电源电压
    • 3.3V~4.2V(推荐值 3.6V)
  • 工作频段
    • TD-LTE: Band38/39/40/41
    • FDD-LTE: B1/3
    • WCDMA: B1
    • TD-SCDMA: B34/39
    • EVDO: BC0
    • CDMA 1x: BC0
    • GSM: Band 8/3
  • 数据传输
    • TD-LTE: Rel 9 Cat3 TD-LTE 61Mbps/18Mbps
    • FDD-LTE: Rel 9 Cat3 FDD-LTE 100Mbps/50Mbps
    • DC-HSPA+: 42Mbps/5.76Mbps
    • HSPA: 7.2Mbps/5.76Mbps
    • WCDMA: 384kbps/384kbps
    • EVDO RevB: 14.7Mbps/5.4Mbps
    • EVDO RevA: 3.1Mbps/1.8Mbps
    • TD-HSPA: 4.2Mbps/2.2Mbps
    • TD-SCDMA: 384kbps/384kbps
    • CDMA: 1x 153.6kbps/153.6kbps
    • EDGE: 236.8kbps/236.8kbps
    • GPRS: 85.6kbps/85.6kbps
    • CSD: GSM CSD: 14.4kbps
  • 特性: 内置 TCP/IP 协议栈
  • 接口连接器
    • PCI express Mini Card 接口
    • HRS U.FL-R-SMT-1 天线连接器接口×3
  • 结构尺寸
    • 51.0×30.0×4.8mm
  • 认证
  • RoHS CCC
实物图
嵌入式主板
连接方法
  • USB接口连接 嵌入式主板 嵌入式主板
  • Mini-PCIe接口连接 嵌入式主板
EC20 4G模组套件
产品参数
  • 型号
    • EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
  • 电源电压
    • 3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
  • 工作频段
    • TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
    • FDD-LTE: B1/B3/B8
    • WCDMA: B1/B8
    • TD-SCDMA: B34/B39
    • GSM: 900/1800
  • 数据传输
    • TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
    • FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
    • DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
    • UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
    • TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
    • CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
    • EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
    • GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
  • 接口连接器
    • USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
    • 数字语音:1个数字语音接口 (可选)
    • USIM:1.8V/3V
    • 网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
    • UART:×1 UART
    • 复位:低电平
    • PWRKEY:低电平
    • 天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
    • ADC:×2
  • 结构尺寸
    • 51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
  • 重量
    • 约 10.5g
  • 认证
    • CCC/ NAL*/ TA
GPS模块
产品参数
嵌入式主板
修改方法
3.2中的固件默认是支持GPS的,而公版固件默认关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
注意事项
GPS功能会占用到uart4,若需要用uart4作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
