FireflyRK3288的FAQ耳机耳麦介绍
FAQ
如何切换板载麦克风和耳麦
Firefly-RK3288 可以使用板子麦克风或耳麦来进行音频输入,而系统默认音频输入为板子麦克风, 我们可以通过修改音频输入节点mic_state的值来切换是使用板子的麦克风或耳麦。方法如下:
shell@firefly:/ # echo 1 > sys/class/es8323/mic_state/mic_state //使用板上mic shell@firefly:/ # echo 2 > sys/class/es8323/mic_state/mic_state //使用耳机mic
关于 VGA 的自动识别
Firefly-RK3288 的 VGA 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,VGA 会默认设置为 1080P 的分辨率。可以进入【设置】->【显示】->【VGA输出模式】选择切换方式对 VGA 分辨率进行手动调整。 Firefly-RK3288-Reload不支持VGA输出,但是支持双HDMI输出。 嵌入式主板
Firefly-RK3288-Reload双HDMI输出及HDMI输入
Firefly-RK3288-Reload底板上有三个HDMI接口,其中两个为HDMI输出接口,一个为HDMI输入接口 图 其中HDMI1为RGB信号转HDMI,为主显示设备。HDMI2为RK3288芯片内置HDMI,为从显示设备。HDMI1默认输出分辨率为1080P,不会读取外设的EDID信息。HDMI2可以读取外设的EDID信息,自动选择匹配的输出分辨率。在Android系统下,各HDMI输出分辨率可以在系统设置中手动调整。
开机异常并循环重启
可能是电源电流不够,请使用电压为5V,电流为2.5A~3A的电源。
Git链接地址
https://bitbucket.org/T-Firefly/firefly-rk3288
蓝牙语音通话及VoIP
Firefly-RK3288和Firefly-RK3288-reload硬件不支持蓝牙语音通话或者VoIP
##打开蓝牙设备 仅针对Linux系统,不同的芯片系列,运行不同的脚本(由本公司所编写):
  • AP6236
bt_load_broadcom_firmware
  • AP6212/AP6255/AP6335/AP6356/…
enable_bt
MAC地址和序列号烧写
Firefly-RK3288的MAC地址可以让用户自己更改,请使用SDK下的统一动态库工具 RKTools/UpgradeDllTool_Release_v1.3.tar.gz烧写MAC地址和序列号
打开Root权限
Android系统有很多很强大的功能都需要用到root权限,开发者经常在使用的时候遇到权限的问题, 那如何在Firefly平台上开启系统的root权限功能呢?Firefly已在系统添加启动root权限的功能,具体的步骤如下:
  1. 在Settgins apk里面找到About device然后点击进去
  2. 点击Build number 7次后会提示(you are now a developer)
  3. 然后返回上一级点击Developer options选项后,在选项中点击Enable ROOT就打开root权限功能 嵌入式主板
关于散热风扇
Firefly-rk3288官网中的散热风扇工作电压为5V,在Firefly-rk3288开发板中有对应的接口,标记为:FAN+ FAN-,风扇的黑色电源线对应FAN-,红色电源线对应FAN+,本端口直接与开发板的电源模块连接,不能通过软件控制,具体连接图如下: 嵌入式主板
