Mpp是Rockchip提供的一套视频编解码的api, 并且基于mpp,Rockchip提供了一套gstreamer的编解码插件。用户可以根据自己的需求,基于gstreamer来做视频编解码的应用,或者直接调用mpp,来实现硬件的编解码加速。
Firefly 发布的Ubuntu 系统, 都已经提供了完整的gstremaer 和 mpp支持,并且提供了相应的demo,供用户开发参考。
/usr/local/bin/h264dec.sh 测试硬件H264解码。
/usr/local/bin/h264enc.sh 测试硬件H264编码。
用户可以参照这两个脚本,配置自己的gstreamer应用。
Ubunut 系统下, mpp 相关dev包都已经安装到系统中。
/opt/mpp/下分别是mpp 编解码的相关demo 和 源文件。
Firefly 发布的Ubuntu 系统, 都已经提供了完整的OpenGL-ES支持。运行glmark2-es2可以测试openGL-ES支持。 如果要避免屏幕刷新率对测试结果的影响,可以在串口终端上使用以下命令测试。
# systemctl stop lightdm # export DISPLAY=:0 # Xorg & # glmark2-es2 –off-screen
在Chromium浏览器中, 在地址栏输入:chrome://gpu可以查看chromium下硬件加速的支持。
Note:
EGL 是用arm 平台上OpenGL针对x window system的扩展,功能等效于x86下的glx库。
由于Xorg使用的Driver modesettings 默认会加载libglx.so(禁用glx会导致某些通过检测glx环境的应用启动失败), libglx.so会搜索系统中的dri实现库。但是rk3399 Xorg 2D加速是直接基于DRM实现, 并未实现dri库,所以启动过程中,libglx.so会报告如下的错误 。
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/aarch64-linux-gnu/dri/rockchip_dri.so failed 这个对系统运行没有任何影响,不需要处理。
基于同样的道理,某些应用启动过程中,也会报告如下错误,不用处理,对应用的运行不会造成影响。
libGL error: unable to load driver: rockchip_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: rockchip Firefly之前发布的某些版本的Ubuntu软件,默认关闭了加载libglx.so,在某些情况下,运行某些应用程序会出现下述错误:
GdkGLExt-WARNING **: Window system doesn't support OpenGL.
修正的方法如下:
删除 /etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf 中一下三行配置。
Section "Module" Disable "glx" EndSection
Firefly发布的Ubuntu系统,已经添加了opencl1.2支持,可以运行系统内置的clinfo获取平台opencl相关参数。
firefly@firefly:~$ clinfo Platform #0 Name: ARM Platform Version: OpenCL 1.2 v1.r14p0-01rel0-git(966ed26).f44c85cb3d2ceb87e8be88e7592755c3 Device #0 Name: Mali-T860 Type: GPU Version: OpenCL 1.2 v1.r14p0-01rel0-git(966ed26).f44c85cb3d2ceb87e8be88e7592755c3 Global memory size: 1 GB 935 MB 460 kB Local memory size: 32 kB Max work group size: 256 Max work item sizes: (256, 256, 256) … Firefly发布的Ubuntu系统,如果需要默认对系统的显示方向做旋转,可以在
/etc/default/xrandr中修改对应的显示设备的方向即可。
firefly@firefly:~$ cat /etc/default/xrandr #!/bin/sh # Rotation can be one of 'normal', 'left', 'right' or 'inverted'. # xrandr --output HDMI-1 --rotate normal # xrandr --output LVDS-1 --rotate normal # xrandr --output EDP-1 --rotate normal # xrandr --output MIPI-1 --rotate normal # xrandr --output VGA-1 --rotate normal # xrandr --output DP-1 --rotate normal 对于配有触摸屏的平台,如果需要对触摸屏的方向做旋转,可以在/etc/X11/xorg.conf.d/05-gslX680.conf中修改SwapAxes / InvertX / InvertY三个值。
firefly@firefly:~$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/05-gslX680.conf Section "InputClass" Identifier "gslX680" MatchIsTouchscreen "on" MatchProduct "gslX680" Driver "evdev" Option "SwapAxes" "off" # Invert the respective axis. Option "InvertX" "off" Option "InvertY" "off" EndSection 全部0条评论
