Firefly-RK3288主板启动教程
启动模式说明
前言
RK3288 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3288 开发板是不会变砖的。 如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
加载方式
RK3288 有 20KB 的 BootRom 和 100KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
  • 8位 Async Nand Flash
  • 8位 toggle Nand Flash
  • SPI 接口
  • eMMC 接口
  • SDMMC 接口
也就是说,RK3288支持从 Nand Flash、SPI Flash、eMMC Flash 启动。 另外 RK3288 支持从 USB OTG 接口下载固件。
启动次序
启动的次序是这样的:
  1. 主控上电初始化
  2. BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
  3. 校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
  4. bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
  5. bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
RK3288 有三种启动模式:
  • Normal 模式
  • Loader 模式
  • MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态:
  1. 确保设备连接好电源适配器并处于通电状态
  2. Micro USB OTG 线连接好设备和主机。
  3. 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
  4. 短按一下 RRESET(复位)键
  5. 松开 RECOVERY 键。
注意:如果发现按了 RESET 键后还是没有发现设备,请在保持 RECOVERY 键按下的同时,长按一下 PWRKEY 键,然后才松开 RECOVERY 键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。 一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。 要强行进入 MaskRom 模式,请参阅《MaskRom》一章。
