Firefly-RK3288串口调试
串口调试
选购适配器
  • CP2104
  • PL2303
  • CH340
Firefly官方使用USB转串口模块为CP2104
硬件连接
使用Firefly官方串口适配器,有三根不同颜色的连接线:
  • 黑色:GND,串口的地线,接开发板串口的 GND 针
  • 白色:TXD,串口的输出线,接开发板串口的 TX 针
  • 绿色:RXD,串口的输入线,接开发板串口的 RX 针
注:如使用其它串口适配器遇到TX和RX不能输入和输出的问题,可以尝试对调TX和RX的链接线
Firefly-RK3288 接GND,TX,RX为红框位置可制造性设计
Firefly-RK3288-Reload 接GND,TX,RX为红框位置可制造性设计
连接参数
使用以下串口参数:
  • 波特率:115200
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 奇偶校验:无
  • 流控:无
Windows 上使用串口调试
安装驱动
下载驱动并安装:
  • CP2104
  • CH340
  • PL2303
如果在 Win8 上不能正常使用 PL2303,参考这篇文章, 采用 3.3.5.122 或更老版本的旧驱动即可。 插入适配器后,系统会提示发现新硬件,并初始化,之后可以在设备管理器找到对应的 COM 口:可制造性设计
安装软件
Windows 上一般用 putty 或 SecureCRT。其中 putty 是开源软件,在这里介绍一下,SecureCRT 的使用方法与之类似。 到这里 [3] 下载 putty,建议下载 putty.zip,它包含了其它有用的工具。
解压后运行 PUTTY.exe,选择 Connection type(连接类型)为 Serial(串口),将 Serial line(串口线)设置成设备管理器所看到的 COM 口,并将 Speed(波特率)设置为 115200,按 Open(打开)即可:
可制造性设计
Ubuntu 上使用串口调试
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
  • picocom
  • minicom
  • kermit
picocom 的使用比较简单,以下就介绍 picocom,其它软件也是类似的,安装:
sudo apt-get install picocom
连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0
$ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0
运行:
$ picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0 picocom v1.7 port is : /dev/ttyUSB0 flowcontrol : none baudrate is : 115200 parity is : none databits are : 8 escape is : C-a local echo is : no noinit is : no noreset is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv imap is : omap is : emap is : crcrlf,delbs, Terminal ready
以上提示 Ctrl-a 是转义键,按 Ctrl-a Ctrl-q 就可以退出终端。除了 Ctrl-q 外,还有几个比较常用的控制命令:
  • Ctrl-u :提高波特率
  • Ctrl-d :降低波特率
  • Ctrl-f :切换流控设置(硬件流控 RTS/CTS, 软件流控 XON/XOFF, 无 none)
  • Ctrl-y :切换奇偶校验 (偶 even, 奇 odd, 无 none)
  • Ctrl-b : 切换数据位 (5, 6, 7, 8)
  • Ctrl-c :切换本地回显(local-echo)开关
  • Ctrl-v :显示当前串口参数和状态
