安装开发包:
sudo apt-get install build-essential lzop libncurses5-dev libssl-dev # 如果使用的是 64 位的 Ubuntu,还需要安装: sudo apt-get install libc6:i386 git clone https://github.com/neo-technologies/rockchip-mkbootimg.git cd rockchip-mkbootimg make && sudo make install 如果已经下载 Firefly-RK3128 Android SDK,内核源码和交叉编译工具链分别在 SDK/kernel 和 SDK/prebuilts 目录里,无需额外下载,请跳到下一步。如果没有下载 SDK,则需要下载内核源码及 Android 的 arm-eabi-4.6 交叉编译工具链。
下载内核源码:
git clone https://bitbucket.org/T-Firefly/fireprime-kernel.git 如果不是在 SDK 里编译内核,则需要先指定 ARCH 和 CROSS_COMPILE:
export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=/path/to/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi- 在内核源码目录里执行:
make fireprime-linux_defconfig make -j8 rk3128-fireprime.img 在内核源码目录里执行:
make modules mkdir modules_install make INSTALL_MOD_PATH=./modules_install modules_install 内核模块是需要拷到根文件系统中即可:
rsync -av ./modules_install/ /path/to/your/rfs/ 也可以远程拷贝到开发板的根文件系统中,这需要开发板可以通过 ssh 远程连接:
rsync -av ./modules_install/ root@开发板IP:/ 最后清理一下模块安装目录(该目录含有链接,会影响 SDK 的编译):
rm -rf ./modules_install 内核启动时会加载内存盘作为初始的根文件系统,再加载实际的根存储设备,最后切换过去。
git clone -b fireprime https://github.com/TeeFirefly/initrd.git make -C initrd 将 kernel 和 initrd 打包成 linux-boot.img:
truncate -s "%4" initrd.img mkbootimg --kernel arch/arm/boot/zImage --ramdisk initrd.img -o linux-boot.img Linux 的根文件系统(RFS)可能在不同的分区或存储设备上(eMMC、TF 卡或 U 盘),所以需要在内核的参数中指定。修改 parameter 文件中的 CMDLINE 行,根据实际情况加入以下之一(# 后是注释,不需要加入):
root=/dev/block/mtd/by-name/linuxroot # 名为 "linuxroot" 的 nand 分区 root=/dev/mmcblk0p1 # TF 卡的第一个分区 root=/dev/sda1 # U 盘或 USB 硬盘的第一个分区 root=LABEL=linuxroot # 卷标为 "linuxroot" 的分区,可以是任一存储设备 以下是官方双启动固件所使用的 parameter 文件,供参考:
FIRMWARE_VER:5.1 MACHINE_MODEL:rk312x MACHINE_ID:007 MANUFACTURER:RK30SDK MAGIC: 0x5041524B ATAG: 0x60000800 MACHINE: 312x CHECK_MASK: 0x80 KERNEL_IMG: 0x60408000 #RECOVER_KEY: 1,1,0,20,0 CMDLINE:console=ttyFIQ0,115200 earlyprintk androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 board.ap_has_alsa=0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00008000@0x0000e000(kernel),0x00010000@0x00016000(boot),0x00010000@0x00026000(recovery),0x0001a000@0x00036000(backup),0x00040000@0x00050000(cache),0x00002000@0x00090000(kpanic),0x00180000@0x00092000(system),0x00002000@0x00212000(metadata),0x00200000@0x00214000(userdata),0x00020000@0x00414000(radical_update),-@0x00434000(user) 参考《升级固件》烧写 parameter 和相应的分区映像。如果是在官方固件的基础上更新,则需要根据固件的类型,将 linux-boot.img 烧写至对应的分区:
如果还没有烧写根文件系统的,可以下载预先做好的镜像,或定制自己的根文件系统,并烧写到 parameter 文件指定的根分区中。
