登录
Firefly-RK3128主板无线模块介绍
firefly
2019-11-29
2912
加入交流群
firefly
479 文章
190.5w阅读
46粉丝
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B8
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39
GSM: 900/1800
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
接口连接器
USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
数字语音:1个数字语音接口 (可选)
USIM:1.8V/3V
网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
UART:×1 UART
复位:低电平
PWRKEY:低电平
天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
ADC:×2
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
认证
CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
USB接口连接
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
嵌入式主板
Firefly
Firefly-RK3128
MIPI DSI使用步骤说明
2022-08-22
3439
Firefly-RK3128
开发板上手教程(上)
2022-08-12
7595
如何解决
firefly
rk3128
linux内核适配问题?
2022-03-04
3011
Firefly-RK3128
主板
接口定义
介绍
2019-11-29
4543
Firefly-RK3128
开发板UART接口
介绍
2019-11-28
4761
firefly
RK3128
开发板
介绍
2019-11-14
6024
全部
条评论
发送
登录/注册
