RTC 使用
简介
Face-RK3399开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
J2接上CR2032纽扣电池后,可以保证板子掉电后RTC可以正常运行。
RTC 驱动
DTS配置信息存放于rk808节点
驱动代码路径:drivers/rtc/rtc-rk808.c
接口使用
Linux 提供了三种用户空间调用接口。 在 Firefly-RK3399 开发板中对应的路径为:
SYSFS接口:/sys/class/rtc/rtc0/
PROCFS接口: /proc/driver/rtc
IOCTL接口: /dev/rtc0
SYSFS接口
可以直接使用cat和echo操作/sys/class/rtc/rtc0/下面的接口。
比如查看当前RTC的日期和时间:
# cat /sys/class/rtc/rtc0/date 2013-01-18 #cat /sys/class/rtc/rtc0/time 09:36:10
设置开机时间,如设置120秒后开机:
#120秒后定时开机 echo +120 》 /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm # 查看开机时间 cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm #关机 reboot -p
PROCFS接口
打印RTC相关的信息:
# cat /proc/driver/rtc rtc_time : 09:34:59 rtc_date : 2013-01-18 alrm_time : 08:52:45 alrm_date : 2013-01-18 alarm_IRQ : no alrm_pending : no update IRQ enabled : no periodic IRQ enabled : no periodic IRQ frequency : 1 max user IRQ frequency : 64 24hr : yes
IOCTL接口
可以使用ioctl控制/dev/rtc0。 详细使用说明请参考文档 rtc.txt 。
FAQs
Q1: 开发板上电后时间不同步
A1: 检查一下RTC电池是否正确接入。
