fireflyFace-RK3399主板LCD 使用
  LCD 使用
  简介
  Face-RK3399开发板支持MIPI屏幕,接口对应板子上的位置如下图:
  MIPI屏
  客户根据需要在自行添加mipi硬件接口之后,配置MIPI屏的 Timing dts文件,在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/firefly-face-mipi8.dts中可以看到以下语句:
  display-timings { native-mode = 《&timing0》; timing0: timing0 { clock-frequency = 《67000000》;//《80000000》; hactive = 《800》;//《768》; vactive = 《1280》; hsync-len = 《20》; //20, 50 hback-porch = 《20》; //50, 56 hfront-porch = 《32》;//50, 30 vsync-len = 《4》; vback-porch = 《4》; vfront-porch = 《8》; hsync-active = 《0》; vsync-active = 《0》; de-active = 《0》; pixelclk-active = 《0》; }; }; };
  Kernel 在kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c中可以看到在初始化函数panel_simple_probe中初始化了获取时序的函数。
  static int panel_simple_probe(struct device *dev, const struct panel_desc *desc){ ··· panel-》base.funcs = &panel_simple_funcs; ··· }
  该函数的在kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c中也有定义:
  static int panel_simple_get_timings(struct drm_panel *panel,unsigned int num_timings,struct display_timing *timings) { struct panel_simple *p = to_panel_simple(panel); unsigned int i; if (!p-》desc) return 0; if (p-》desc-》num_timings 《 num_timings) num_timings = p-》desc-》num_timings; if (timings) for (i = 0; i 《 num_timings; i++) timings[i] = p-》desc-》timings[i]; return p-》desc-》num_timings; }
  mipi屏上完电后需要发送初始化指令才能使之工作,可以在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/firefly-face-mipi8.dts中可以看到mipi的初始化指令列表:
  &mipi_dsi { status = “okay”; 。。。 panel-init-sequence = [ 05 20 01 29 05 96 01 11 。。。 ]; panel-exit-sequence = [ 05 05 01 28 05 78 01 10 ]; 。。。 };
  命令格式以及说明可参考以下附件: Rockchip DRM Panel Porting Guide.pdf
  发送指令可以看到在kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c文件中的操作:
  static int panel_simple_enable(struct drm_panel *panel) { struct panel_simple *p = to_panel_simple(panel); int err; if (p-》enabled) return 0; DBG(“enter\n”); if (p-》on_cmds) { err = panel_simple_dsi_send_cmds(p, p-》on_cmds); if (err) dev_err(p-》dev, “failed to send on cmds\n”); } if (p-》desc && p-》desc-》delay.enable) { DBG(“p-》desc-》delay.enable=%d\n”, p-》desc-》delay.enable); msleep(p-》desc-》delay.enable); } if (p-》backlight) { DBG(“open backlight\n”); p-》backlight-》props.power = FB_BLANK_UNBLANK; backlight_update_status(p-》backlight); } p-》enabled = true; return 0; }
  U-boot 发送指令可以看到在u-boot/drivers/video/rockchip-dw-mipi-dsi.c文件中的操作:
  static int rockchip_dw_mipi_dsi_enable(struct display_state *state) { struct connector_state *conn_state = &state-》conn_state; struct crtc_state *crtc_state = &state-》crtc_state; const struct rockchip_connector *connector = conn_state-》connector; const struct dw_mipi_dsi_plat_data *pdata = connector-》data; struct dw_mipi_dsi *dsi = conn_state-》private; u32 val; DBG(“enter\n”); dw_mipi_dsi_set_mode(dsi, DW_MIPI_DSI_VID_MODE); dsi_write(dsi, DSI_MODE_CFG, ENABLE_CMD_MODE); dw_mipi_dsi_set_mode(dsi, DW_MIPI_DSI_VID_MODE); if (!pdata-》has_vop_sel) return 0; if (pdata-》grf_switch_reg) { if (crtc_state-》crtc_id) val = pdata-》dsi0_en_bit | (pdata-》dsi0_en_bit 《《 16); else val = pdata-》dsi0_en_bit 《《 16; writel(val, RKIO_GRF_PHYS + pdata-》grf_switch_reg); } debug(“vop %s output to dsi0\n”, (crtc_state-》crtc_id) ? “LIT” : “BIG”); //rockchip_dw_mipi_dsi_read_allregs(dsi); return 0; }
